Пропадает тяга на горячую. На холостых загорается лампочка давления масла (FF2) Ford Focus
shtax
здравствуйте.всю голову сломал уже и себе и людям.суть такова-холодная машина едет прекрасно тянет разгоняется ровно работает,стоит нагрется до рабочей температуры тяга пропадает,и что самое странное на холостых загорается давления масло!!!!масло фордовское 5w-30.подскажите кто что может
12.10.11  |
12.10.11 |
Очень может быть недостаточное давление... Или редукционный клапан плохо держит, или износ насоса. P.S.Если есть уверенность в качестве масла.
12.10.11  |
12.10.11 |
to shtax: Здравствуйте. А какой пробег?
12.10.11  |
12.10.11 |
to shtax: Доброго времени суток. Либо у вас гонит датчик давления, либо - пора менять масло. Оно пенится, теряет свои свойства при нагреве.
shtax
13.10.11  |
13.10.11 |
да свежее масло,даже 3тыс ещё не проехал.ну я думаю датчик стабильно не может гнать только на горячую.
13.10.11  |
13.10.11 |
to shtax: на горячую масло разжижается.
shtax
14.10.11  |
14.10.11 |
Messir да это понятно
misterZorron
11.08.13  |
11.08.13 |
Всем привет!Такая же беда! тут два варианта: либо вкладыши, либо распредвалы это точно!
misterZorron
11.08.13  |
11.08.13 |
Если вкладыши стук появиться сразу после того как загорится индикатор масла(лейка),если стука нет делай выводы!
