Загорается чек, пропадает динамика и тяга (FF2) Ford Focus
447774
ДОБРОГО ДНЯ. ФОРД 2008Г, АВТОМАТ, 2 ЛИТРА. ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК И МАШИНА ТЕРЯЕТ ДИНАМИЧНОСТЬ И ТЯГУ, ПРОМЫЛ ЗАСЛОНКУ МАШИНА СТАЛА РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ,НО С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ЧЕК ТУХНЕТ И ЗАГОРАЕТСЯ,И ВСЕ С НАЧАЛА И ТАК ДАЛЬШЕ. ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО КАКОЙ ТО ДАТЧИК.КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ
shtax
12.10.11  |
12.10.11 |
ндь на диагностику
12.10.11  |
12.10.11 |
to 447774: Здравствуйте.
Если загорается чек, то надо считать ошибки, а уж после будем решать. Причин может быть масса.
12.10.11  |
12.10.11 |
to 447774: Доброго времени суток. Есть вероятность, что при чистке заслонки вы задели датчик положения ДЗ или датчик ХХ. Проверяйте их контакты, в первую очередь. А так, разумеется, логичнее всего считать имеющиеся ошибки.
13.10.11  |
13.10.11 |
Messir: to 447774: Здравствуйте.
Если загорается чек, то надо считать ошибки, а уж после будем решать. Причин может быть масса. #
поддерживаю.
447774
15.11.11  |
15.11.11 |
to 447774: ДОБРЫЙ! ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ. ОКАЗАЛОСЬ ОШИБКА Р2008, НЕИСПРАВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА, ЗАП.ЧАСТЬ СТОИТ 5.000Р. ЗАМЕНИЛ И НЕ УЗНАЛ МАШИНУ.
15.11.11  |
15.11.11 |
to 447774: Добрый день. Спасибо, что отписались, только в следующий раз без капса, пожалуйста.
19.11.11  |
19.11.11 |
to 447774: Рад что проблема решилась.
Сергей
30.10.12  |
30.10.12 |
Здравствуйте.
А почему в зимнее время года у машины появляется динамика довольно хорошая и нет детонации, а летом пропадает и появляется детонация?
31.10.12  |
31.10.12 |
to Сергей: Здравствуйте.
Это происходит потому, что с понижением температуры меняется состав воздуха и в двигатель поступает болшее количество кислорода при том же объеме воздуха.
А вообще, посмотрите первые 2 темы тут.
Сергей
31.10.12  |
31.10.12 |
Спасибо прочитал,ну я склоняюсь что проблема в ДПДЗ,нужно менять.
31.10.12  |
31.10.12 |
to Сергей: перед тем, чтобы тратить деньги на запчасти, помойте дроссельный узел и сделайте диагностику.
Сергей
31.10.12  |
31.10.12 |
Дроссель промыт,на диагностику ездил говорят топливная нормально насос давит хорошо но смесь не правильная что именно они не знают.А смысл такой,по трассе обгонять начинаешь не едет как позднее зажигание(гудит)ну и стоит только отпустить газ выстреливает на несколько секунд и все,то есть схватывает в начале педали.
01.11.12  |
01.11.12 |
Сергей: ,на диагностику ездил говорят топливная нормально насос давит хорошо но смесь не правильная что именно они не знают #
Это не диагностика. Диагностика проводится сервисным сканером и позволяет получить и считать имеющиеся возможные ошибки.
Сергей
01.11.12  |
01.11.12 |
да я понимаю,они им и считывали, ошибок нет,проверяли давление тоже хорошее.сказали что смесь не правильная.
02.11.12  |
02.11.12 |
to Сергей: Если смесь "неправильная", то будут ошибки по датчику кислорода.
На основании какой информации они сказали, что смесь неправильная?
Сергей
03.11.12  |
03.11.12 |
У меня 2007года 1.8 duratec движок там вроде нет датчика этого.Температурный проверяли говорят не прыгает показатели значит все нормально.Включил скайнер и через него говорит не помню помойму богатая смесь,до этого всю топливную почистили,форсунки,насос новый и т.д.Свечи менял новые стоят,катушки проверил,фильтра все,компрессия нормально,масло маленько подьедает,в коробке только не менял еще.На что грешить не знаю.С БК Офиц.дил. все хорошо сказали.Но не едет и все с шлифом даже не получатся летом стронуться.
«Автосервис»
03.11.12  |
03.11.12 |
to Сергей: Если я не ошибаюсь-у вас стоит два датчика(на выхлопной системе)
Вы попробуйте снять разъем на датчике расходомера ДРВ(возле воздушного фильтра)
Заведите авто и проедьте(после нужно будет удалять ошибку)
Сергей
03.11.12  |
03.11.12 |
Кроме как дз ничего не нашел,нет никаких датчиков.
05.11.12  |
05.11.12 |
Сергей: У меня 2007года 1.8 duratec движок там вроде нет датчика этого. #
Есть такой датчик.
на картинке их два, под №1. Именно они отвечают за смесеобразование.
Сергей
05.11.12  |
05.11.12 |
to Messir: Ага спасибо,отключить сразу два?и что потом когда проедусь?как понять он или нет?
