Хочу считать ошибки компьютера, как это сделать на FF2? Ford Focus
tatyna0205
что надо сделать чтоб высветились ошибки компьютера?
03.10.11  |
03.10.11 |
to tatyna0205: А Вы наверное из Москвы?
На Вашем авто может и не быть такой возможности. Компьютер сам инициализирует тестовый режим на старте и все зданные запичываются в память ЭБУ.
А так, чтобы войти в тестовый режим, нажмите кнопку сброса ежедневного пробега, поверните ключь в положение старт, но не заводите, кнопку держите пока не появится «тест» потом можно заводить для просмотра других характеристик, к примеру обороты, температура, заряд АКБ. К примеру стрелка температуры стоит по середине, а там вы увидите когда открывается термостат и когда включается вентилятор ну и плавающие обороты там видно хороше.
А лучше считывать ошибки сканером по протоколу OBD II.
03.10.11  |
03.10.11 |
tatyna0205: что надо сделать чтоб высветились ошибки компьютера? #
Либо же сделать диагностику на сервисе.
tatyna0205
03.10.11  |
03.10.11 |
Спасибо
03.10.11  |
03.10.11 |
to tatyna0205: Сканером на сервисе - самое надежное и удобное, да дороговато, но зато 100% уверенность в верном результате.
03.10.11  |
03.10.11 |
to tatyna0205: Рады помочь. Обращайтесь.
