Подскажите плиз по ремонту? Ford Focus
sabotage
Ребят подскажите недавно попал в аварию, вмял морду, стрельнули подушки и тд. ну дак вот Вытянул железо купил новые вентиляторы,радиаторы некоторые патрубки прадо думаю не ставить новые подушки.  Нет подачи топлива и ключь из замка зажигания не достается если подцеплен аккумулятор подскажите есть ли какаято блокировка иливчем дело. Искра есть провирял а подачи топлива нет.
sabotage
01.11.09  |
01.11.09 |
И еше у меня Форд Фокус США 2000г.в. АКПП
sabotage
02.11.09  |
02.11.09 |
Кстате забыл сказать я менял подушку коробки, ставил новую
02.11.09  |
02.11.09 |
Насколько я знаю, на американских Ford Focus устанавливают специальный датчик/предохранитель, который блокирует систему просле аварии. Это система запирания топливной магистрали. Это такая пассивная система защиты, которая устанавливается, по-моему, только на американских Фокусах. Датчик устанавливается на топливной магистрали и если автомобиль попадает в аварию, то при ударе дачик перекрывает магистраль. Расположен где-то под пассажирским сидением. Попробуй посмотреть внизу справа относительно ног переднего пассажира. Там есть что-то типа выключателя - во всяком случае, на европейских моделях, на американце, скорее всего, точно также. Но еще я бы советовал пройтись в целом по топливной системе да посмотреть может еще что неисправно. Вообще любая система впрыска оснащается специальным клапаном, с помощью которого при нажатии на него можно проверить наличие давления в системе. Если давления нет, то вероятнее всего, при аварии и сработал этот блокиратор подачи топлива. Посмотри, наверняка в нем дело.
sabotage
02.11.09  |
02.11.09 |
Спасибо огоромное RAIN !!!
sabotage
02.11.09  |
02.11.09 |
to Rain:
Спасибо RAIN а по поводу ключа который не вынимается при подключенном питании? тоже немаловажный вопрос.
05.11.09  |
05.11.09 |
Скорее всего, это реакция системы на выключенный клапан.
Sergey 174
13.11.09  |
13.11.09 |
На европейких Фокусах 2 разблокировка подачи топлива находиться у левой ноги водителя. В боковой обшивке есть небольшое отверстие, пальцем нащупываешь кнопку и нажимаешь, и подача топлива восстанавливается. Как на Американцах не знаю.
16.11.09  |
16.11.09 |
to Sergey 174: На америкосах так же.
