поиск неисправности по самодиагностике Ford Focus
dmitrijd2008
при включении зажигания слышется звуковой сигнал,пять серий по 5 сигналов .Форд фокус 1-2000г/в пр-во США.что может быть?
02.11.09  |
02.11.09 |
Сдается мне, выход из режима самодиагностики был некорректный. Если запускали режим самодиагностики - вновь в него войдите и корректно выйдите путем выключения зажигания.
42170
30.11.10  |
30.11.10 |
1.при старте не резко набирает обороты. 2.при езде стрелка спидометра то падает то поднимаеся и при этом теряется и появляется тяга и магнитола начинает играть то тише то громче,помогите в чем дело?
30.11.10  |
30.11.10 |
to 42170: Доброго времени суток. 1. Скорее всего, дело либо в бензонасосе, либо в дроссельной заслонке. Также советую поменять топливный фильтр. 2. Датчик скорости, напряжение аккума, генератор, вв-провода.
30.11.10  |
30.11.10 |
Если судить,по магнитоле,то генератору проходит маленький пипец,и он быстрей всего тянет за собой другие неисправности.
Fric63
26.04.11  |
26.04.11 |
Насчет стрелки спидометра)))-у меня тоже такая хрень была то падает то поднимается и магнитола притухала по громкости и расход повышеный был---намучился пока нашли причину)) и на станции был -там ни чего путного не нашли -- А оказалось всего ДАТЧИК СКОРОСТИ -заменил и все исчезло)))
93rus
20.01.12  |
20.01.12 |
чера приехал домой было все ок.сегодня не смог завести машину с утра. У меня 1й фокус 2003г
20.01.12  |
20.01.12 |
to 93rus: Температура резко падала?
21.01.12  |
21.01.12 |
to 93rus: Об этом тут. Трамблер крутит ? Проверьте топливо и топливный фильтр.
21.01.12  |
21.01.12 |
to Rain:
to 93rus:
Тема "не заводится" тут обсуждаться не будет!
leshkakartoshka777
13.06.12  |
13.06.12 |
парни подскажите: пропадала тяга машина то ехала то не тянула но не глохла поменял сеточку на бензобак(фильтр грубой очистки топлива) топл фильтр промыл бак т к сетка была засрана -все стало норм через некоторое время машина стала дергаться на холостом работает отлично при наборе скорости бывает поддергиваеться может датчик скорости посмотреть?
surik
06.11.14  |
06.11.14 |
подскажите пож как запустить самодиагностику
