Обманка чека(лямбда зонда) FF2 Ford Focus
Вадимыч
Здравствуйте! Не знаю как правильно сформулировать но беда такая кат удалил электрик поставил обманку с сопротивлением на 1 мОм загорается чек после сброса через день или раньше прочитал на форуме не помню каком что сопротвление надо 5 мОм поставили протестировали все в норме и опять чек загорелся через 6 часов эксплуатации может кто знает какая нужна обманка и схему желательно и нужна -ли втулка на второй датчик если да то какой диаметр отверстия 3 или 5 мм.
29.09.11  |
29.09.11 |
to Вадимыч: Здравствуйте.
Кроме сопротивления, там еще и конденсатор есть:
Вадимыч
30.09.11  |
30.09.11 |
да Вы правы сопротивление есть но почему чек выскакивает постоянно
Вадимыч
30.09.11  |
30.09.11 |
и все-таки втулку на второй датчик нужно вытачивать и диаметр отверстия хотелось-бы знать точно?
30.09.11  |
30.09.11 |
to Вадимыч: Вот тут есть чертеж:
Так же, можете купить готовую втулку за 600 р. тут.
Вариант установки:
AL-DL
02.10.11  |
02.10.11 |
Некоторые долго подбирают параметры обманки. Попробуйте поставить резистор 100 - 200 ком, а конденсатор 4 мкфр. Резистор больше 1 Мом ставить нет смысла, через него сигнал не дойдет до ЭБУ.
jykoffd
03.04.13  |
03.04.13 |
Здравствуите а на счет коректора лямда зонда можно по подробней узнать просто покупаеш эту втулку и все проблема с загоранием чека проподает
«Автосервис»
03.04.13  |
03.04.13 |
jykoffd: Здравствуите а на счет коректора лямда зонда можно по подробней узнать просто покупаеш эту втулку и все проблема с загоранием чека проподает #
Если вы купите комплект(две втулки)
Для начала,перед установкой втулок,необходимо удалить катализатор.После установить одну втулку(если нет возможности проверить диагностикой) то эксплуатируете авто некое время,если,все же,чек будет появляться -то ставите дополнительную втулку.(две вместе)
Чем втулки хороши? я отвечу.Ваши лямды будут работать в штатном режиме(правильно корректировать смесь топлива)
jykoffd
03.04.13  |
03.04.13 |
to xekxek: ясненько а втулки вкучивается в то же место куда датчик и во втулку уже датчик или не правильно я думаю.А что значит нет возможность проверить диогностикой у меня сканер есть я им скидую ошибку "низкая производительность катализатора" а она через два дня опять загорается уже месяца два как
«Автосервис»
03.04.13  |
03.04.13 |
jykoffd: а втулки вкучивается в то же место куда датчик #
да
jykoffd: во втулку уже датчик или не правильно я думаю #
только втулка,с наружней резьбой и внутренней.Датчик остается ваш.
jykoffd: А что значит нет возможность проверить диогностикой у меня сканер есть я им скидую ошибку #
при установке втулки-нужно проверить показания ляммдазонда(правильно ли работает,или вторую втулку нужно ставить)
jykoffd: "низкая производительность катализатора" а она через два дня опять загорается #
Катализатор выработал свой срок.(качество бензина,дает о себе знать)
jykoffd
03.04.13  |
03.04.13 |
to xekxek: Спасибо огромное все понятно и очень доходчиво буду заказывать значит втулки
jykoffd
11.04.13  |
11.04.13 |
to xekxek: а если не выбивать катализатор а просто обманку вкрутить поможет это или нет.А то вообще не могу понять как его выбить токо разрезать походу надо
jykoffd
07.05.13  |
07.05.13 |
Здравствуйте поставил втулки на оба датчика чек так и загорается через сотню км но катализатор пока не выбивал из за этого он наверно и загорается подскажите
07.05.13  |
07.05.13 |
to jykoffd: Здравствуйте.
Втулка - это не панацея и не всегда спасает от горящего чека.
Выбивать катализатор имеет смысл, если он забит. Если же его пропускная способность не нарушена, то можно и не трогать.
jykoffd
08.05.13  |
08.05.13 |
to Messir: а что за диагностику надо пройти чтобы проверить пропускную способность его.даже если я его и выбью втулка может не помочь да? я ее сам делал по чертежу вашему может стоит увеличить отверстие я его сверлом на 2.5 сделол или это роли не сыграет
Samo_save
30.08.14  |
30.08.14 |
Я вытачивал такие втулки,отверстие 2,5 ошибка горит,сколько не сбразывай Имеет смысл сделать отверстие больше?
Elpo
19.01.15  |
19.01.15 |
Конечно будет гореть. Нужно с мини-катализатором. Поставить и не париться. Будут заводские параметры на лямбду.
20.01.15  |
20.01.15 |
Elpo: с мини-катализатором
Это обманка, только не для ЭБУ и ДК, а для легковерных идиотов...
Они б туда ещё кусок колбасы засунули, была бы, обманка-приманка для мышей.
Elpo
20.01.15  |
20.01.15 |
*АвтодeД: Это обманка, только не для ЭБУ и ДК, а для легковерных идиотов...
Они б туда ещё кусок колбасы засунули, была бы, обманка-приманка для мышей. #
Прошу прощения, я так понимаю, вы не знаете, о чем говорите, либо у вас какой-то личный интерес. Сам своими руками ставил такие на сотни (!) авто всех популярных марок. Ни одного авто, куда бы не подошла. Может у вас какая то другая инфа - но тогда прошу контакты того человека, чтобы не быть голословным.
Просто вижу, тут люди не в курсе че да как, вот и решил помочь - кинуть ссылку.
Elpo
20.01.15  |
20.01.15 |
Пс. У нас 2 сервиса - мы там берем уже 2 года.
20.01.15  |
20.01.15 |
Elpo: либо у вас какой-то личный интерес.
Личный интерес прорекламировать свой преступный бизнес, это у вас.
А у меня банальное желание уберечь форумчан от всяких дуриловок, вроде супер-пупер экономайзеров и "сверх мощных" пусковых устройств в прикуривателе.
