Непонятки с двигателем Ford Focus
nikola
Народ подскажите что может быть когда просто катишься на нейтрали при скорости более 20 км/ч стрелка оборотов подпрыгивает с 750 оборотов до 1,5-2 тыс. оборотов.
А так же когда заводишь холодную, под капотом с правой стороны слышен какой то дополнительный скрежет, а когда прогреется проподает.
30.10.09  |
30.10.09 |
По первому пункту: Советую посмотреть тросик газа - в том месте, где он входит в корпус к педали. Может штука, которая держит сам трос в корпусе, выпала и от этого трос натянулся и обороты подкидывает. Либо же крутит мозг датчик холостого хода. Что касается второго момента, то это норма - так работает штатный электрогидроусилитель на 2.0-литровых движках. Если мотор не двухлитровый, значит сюда. Уже поднималась подобная тема.
