Вентилятор радиатора включается через 2-3 минуты (поменял двигатель), что может быть? Ford Focus
maikle
Доброго времени суток! Помогите решить проблему. У меня ФФ1 2002 г.в. недавно поменял двигатель Split Port (на старом разбило поршень) (навесное осталось моё) и теперь после запуска двигателя минуты через 2-3  включается  вентилятор радиатора хотя до замены все было в порядке. Что может быть? Заранее спасибо.
27.09.11  |
27.09.11 |
to maikle: Вентилятор включает ЭБУ двигателя, основываясь на показаниях датчиков на корпусе термостата. Тут либо ЭБУ прошит под другие датчики, либо сами датчики глючат.
maikle
29.09.11  |
29.09.11 |
Спасибо за отзыв!
Я разобрался с проблемой. Оказывается,постоянно был включен обдув лобового стекла, отключил и теперь вентилятор включается примерно на 85.
29.09.11  |
29.09.11 |
maikle: to Messir:
Спасибо за отзыв!
Я разобрался с проблемой. Оказывается,постоянно был включен обдув лобового стекла, отключил и теперь вентилятор включается примерно на 85. #
Спрасибо за отзыв.
Следовательно, у Вас включался вентилятор кондиционера.
Кондиционер автоматически включается при переключени направления обдува на стекло.
