Разборка стартера FF1 Ford Focus
pauk
люди помогите . не могу снять бендикс с стартера . двигатель отсоединил  . не могу снять стопор с вала бендикса. он впереди
20.09.11  |
20.09.11 |
to pauk: Стопор бендикса составной, состоит из разрезного кольца и обоймы.
Для снятия, надо сдвинуть обойму вниз по валу (ударом молотка через подходящую трубку), и после отверткой вынуть кольцо из паза, и сдвинуть вверх по валу.
После чего, снимется и обойма стопора и бендикс.
pauk
21.09.11  |
21.09.11 |
спасибо за помощь . помогли
hillhill
08.09.12  |
08.09.12 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где находится масса от стартера, имею ввиду именно местонахождение. Окисляется минусовая клемма((
09.09.12  |
09.09.12 |
to hillhill: Масса у стартера - это его корпус. Если окисляется клемма на акб, то надо ее зачистить и убедиться, что из акб не сочится кислота. Наденьте фетровкю шайбу, пропитанную маслом на клемму акб.
RexEXP
10.09.12  |
10.09.12 |
Лучше всего АКБ поменять...
Если идет окисел это 100% выдавливает кислоту.
Это говорю я вам как опытный аккумуляторщик. Чистка контактов поможет максимум на пару или тройку месяцев. А потом будет все хуже и хуже.
11.09.12  |
11.09.12 |
RexEXP: Если идет окисел это 100% выдавливает кислоту. #
Совершенно верно.
И, если акб уже в возратсе, то имеет смысл ее сменить.
