Подскажите пож. в чем может быть проблема.Изначально было так: едешь вроде все нормально, вдруг загораются все датчики, машина глохнет и больше не заводится. С толкача заводишь, поехали дальше. Доехала до сервиса сказали что генератор. Сняли, сделали, поставили. В итоге машина через часа три опять не завилась. Перекинула другой аккумулятор, завелась (причем мой старый аккумул. на другой машине работает отлично, значит не в аккум. дело). И началось: при заводе на холодную моргают фары, свет в салоне, печка работает то громко то тихо и через несколько секунд загорается датчик аккумуляторной батареи. После прогрева машины- минут 8, глушу и завожу по новой, все хорошо. Электрик разводит руками, померили зарядку аккумулятора все Ok, сказали вроде клемма "+", поменяла клемму. Все так же без изменения. Что это может быть?
