Cтартер вращается, а двигатель нет (FF1) Ford Focus
pauk
Добрый день . Подскажите что делать с стартером . Стартер при включении не крутит двигатель а сам стартер слышно как работает. Видимо что-то с бендиксом . Подскажите пожалуйста как это лечится.
19.09.11  |
19.09.11 |
to pauk: Проблема либо в бендексе (снимать разбирать смотреть) либо же нету массы.
pauk
19.09.11  |
19.09.11 |
спасибо. ни какого лишнего шума нет . стартер когда включается слышен только шум нормально работающего (в холостую) эл. двигателя. продается ли бендекс отдельно на ДВС дюратэк 1,6 л. подскажите пожалуйста как стартер снимается.
19.09.11  |
19.09.11 |
pauk: родается ли бендекс отдельно на ДВС дюратэк 1,6 л. #
Продается.
pauk: подскажите пожалуйста как стартер снимается. #
Посмотрите тут.
pauk
19.09.11  |
19.09.11 |
спасибо . завтра разберу.
19.09.11  |
19.09.11 |
to pauk: Рады помочь, после отпишитесь.
pauk
20.09.11  |
20.09.11 |
люди помогите . разобрал стартер как снимается бендикс? не могу снять стопор с вала . стартер бош
20.09.11  |
20.09.11 |
pauk: люди помогите . разобрал стартер как снимается бендикс? не могу снять стопор с вала . стартер бош #
ответил тут
pauk
23.09.11  |
23.09.11 |
вчера все заработало. поставил бендикс новый. спасибо за советы. какой длины должны быть новые щетки (примерно) на стартере.
23.09.11  |
23.09.11 |
to pauk: точную цифру не скажу. Главное, чтобы внутри оставалось больше, чем снаружи.
26.09.11  |
26.09.11 |
pauk: вчера все заработало. поставил бендикс новый. спасибо за советы. #
Рады помочь обращайтесь.
slavaavals12
13.10.12  |
13.10.12 |
такая же проблема только бендик целый че делать?
«Автосервис»
13.10.12  |
13.10.12 |
slavaavals12: такая же проблема только бендик целый че делать? #
Вы уверенны? вы свойства бендикса знаете? Там стоит система обгонной муфты.(муфта проскальзывает,на глаз этого не определить,только под нагрузкой или при разрезании,но уже не соберете,хотя я собирал в 90-х)
