Заглох, нет искры, не заводится FF1 Ford Focus
9278037390
Люди помогите!Владею FF1 менее пол года 2 литра дв. Еду все хорошо и заглох нет искры подскажите как быть?
15.09.11  |
15.09.11 |
Катушку в первую очередь проверять надо.
15.09.11  |
15.09.11 |
to 9278037390: ГРМ, катушка, драйвер форсунок, сигналка.
15.09.11  |
15.09.11 |
to 9278037390: Для начала, проверяйте предохранители. После - наличие питания на катушку.
16.09.11  |
16.09.11 |
А как проверить катушку правильно?Мы подсоединяли к разъему тэстэр там 3 контакта,1-й и 2-й показал 0,6 ом , а 2-й и 3-й 1,1 ом , 1-й и 3-й 0,6ом.Искры не на одной свече нет.А где икать драйвер форсунок и может ли это быть из-за него?
16.09.11  |
16.09.11 |
9278037390: А как проверить катушку правильно?Мы подсоединяли к разъему тэстэр там 3 контакта,1-й и 2-й показал 0,6 ом , а 2-й и 3-й 1,1 ом , 1-й и 3-й 0,6ом. #
Как бы все правильно.
17.09.11  |
17.09.11 |
9278037390: А где икать драйвер форсунок и может ли это быть из-за него? #
Из-а самих форсунок может быть. А вот что за драйвер форсунок я сам не понял.
17.09.11  |
17.09.11 |
Интересно, что жэто за драйвер-то такой..... Скачать может где?
Не ищите, нет никакого драйвера форсунок!
kotikuss
29.01.12  |
29.01.12 |
подскажите пожалуйста нет и скры поменял катушку и всеравно ее нет что может быть?
Serega343
30.01.12  |
30.01.12 |
замок зажигания,датчики коленвала,распредвала
kotikuss
30.01.12  |
30.01.12 |
а где они стоят? она стояла у меня 3 дня начал заводить схватила заглохла и все стех пор не могу завести
Serega343
30.01.12  |
30.01.12 |
а диагностов у вас нет?
Serega343
30.01.12  |
30.01.12 |
kotikuss: а где они стоят?
https://exist.ru/Cat/Default.aspx
вот там поищи
