Неисправность ESP, двигателя и коробки FF2 Ford Focus
29.04.13  |
29.04.13 |
to EDMOND:
to maxon: Похоже, слетела прошивка. Надо перепрошить ЭБУ.
«Автосервис»
30.04.13  |
30.04.13 |
Уважаемые Граждане,у кого проблема с ЕСП и иммо.
Проделайте следующее. При выключенном зажигании,ударьте раза три(по сильнее) по торпеде,над щитком прибором и по пробуйте запустить двигатель,если не получится,то включите зажигание и после включения- ударьте по торпеде кулаком(в районе щитка(+- правее,левее) если после этого авто заведется -снимайте приборку и ищите обрывы в приборке.
Был у меня один клиент,три года объездил сервисы,дилеры тоже разводили руками.Я у него обнаружил в приборке 12-дцать обрывов! заводской брак,клиент ездит-доволен.
Это у кого авто до 2011-го года, у кого авто с 2012-го года,смотрите высоко скоростную CAN шину.болезнь в разъеме,в районе блока предохранителей в двигательном отсеке(в жгуте от двигателя к блоку)
После,отписывайтесь о проделанных работах.
maxon
14.05.13  |
14.05.13 |
проблема была в плохом топливе, съездил в сервис сбросили ошибки, потом на следующий день опять загорелась ненадолго и потом пропала.
вывод не заправляйтесь на лукойле
14.05.13  |
14.05.13 |
to maxon: Спасибо за отзыв!
dest
06.07.13  |
06.07.13 |
to xekxek: было тоже самое!!!! сказали покупать новую приборную доску и ехать к дилерам, новая доска стоит от 8 до 16 (ориг) нашел в инете сервис он мне за 6к все сделал и нет проблем
dest
06.07.13  |
06.07.13 |
to maxon: а проблема не в топлеве а в самой приборке !!! есть у них такой косяк! ну попало у нас так !!!
yurii72
09.07.13  |
09.07.13 |
здравствуйте! У МЕНЯ ФОКУС 2 2л автомат при запуски загорается чек неисправность двигателя потом пишет скорость средняя и потом неисправность коробки . Что может быть ?
germetikus
13.12.13  |
13.12.13 |
сегодня сослепу пошёл акб на ночь менять перепутал клеммы ....потом все на место естественно поставил .... но замыкание было...после чего машина завелась но на табло загорелось неисправность гур и на другом табло красный аккамулятор .....машина прогрелась я заглушил ....попробовал завести завелась ...опять с такими же показателями .....но проработала теперь ещчо меньше до сервиса не доехал не успел выключалось и включалось всё что можно и дворники и аварийки и противотуманки и все мигало хотя приборы выключил все специально чтоб доехать хоть.....сосед подвез акомуль не новый правда но заряженный ....снова завелась на тех же условиях .....подождали пять мин и опять все защёлкало как будто акб дохлый
germetikus
13.12.13  |
13.12.13 |
да про машину то и не сказал фокус второй 10 года
Russlan-ig
09.04.14  |
09.04.14 |
Во время движения могут на несколько секунд все сбрасывается и после показывает неисправность системы двигателя , еsp! Останавливаюсь, глушу двигатель! Снова завожу - как ничего и не было! Или утром заводить машину- а она сращу ошибку! Открываю крышку предохранителей , слегка шевелю каждый и снова фокус! Ошибок нет, заводишь и едешь как ни в чем не бывало! Вот фокус!)))) поеду на диагностику-пока за мной не приехали!))))
oksana26
17.04.14  |
17.04.14 |
здравствуйте!у меня такая же ерунда с неисправностью системы ESP и отключилась абс.делала диагностику и сказали что нужно меня передний провод датчика абс,так как в провод попадала влага и всякая грязь и провод у самого датчика окислился.когда меняли подшипник они снимали датчик,когда я поехала она загорелась,вернулась обратно-они сказали разгонитесь и сразу тормозите,но он не пропал.и они сразу бесплатно сделали диагностику.Запомните!если что то не так происходит после ремонта в сервисе-вы сразу им предъявите чтоб сразу исправляли или крайний случай пусть делают диагностику.
Sergeyes
04.05.14  |
04.05.14 |
xekxek! Спасибо!!! очень помог ваш способ диагностики неисправности! Авто FII 2008 рейсталинг, "Двигатель неисправен" "Скорость уменьшена" пропаял приборку неисправность устранилась!
79185683923
10.06.14  |
10.06.14 |
в городе Волгодонске Ростовской обл.может кто нибудь помочь решить данную проблему с такими ошибками!!! отзовитесь плизз!!!
Optik1979
28.03.16  |
28.03.16 |
to xekxek: приветствую! Подскажите пожалуйста, форд фокус 2 рестайлинг 2010 мотор 1.6 ошибки выдал р0500, Р0304, р1260, в1318, крутит стартер а не запускается, в чем проблема, что делать
ivan_888
28.03.16  |
28.03.16 |
Добрый день. Подскажите у меня вот такая проблема на Фокусе 3 автомат, по трассе шел 130- 140 км/ч выдала ошибку проблема с трансмиссией срочно обратитесь в автосервис, я останавливаюсь у обочины машина начала поддергиваться, я заглушил потом завел -ошибка исчезла, работает норм По приезду съездил проверил через комп диагностику ошибки не выдало ни какой. Поехал в другой город опять таже фигня вылезла поддергивается на низкой скорости а перед остановкой так вообще дергаться начала. Остановил выключил - завел все нормально. Что за ерунда???? Люди добрые подскажите что делать??????
Melek2829
10.12.16  |
10.12.16 |
Здравствуйте. Не заводится машина, компьютер пишет неисправность ESP.
Неделю назад была такая же ситуация, но через пол часа завелась. Сейчас вообще не заводится.
AL-DL
10.12.16  |
10.12.16 |
Нужна предистория. Какая машина, как много ездите на авто. Какая температура на улице. В каком состоянии АКБ. Если долго невозможно завести при хорошем АКБ (хотя до этого заводилась), то в первую очередь надо поменять свечи.
ivan_888
12.12.16  |
12.12.16 |
to Melek2829: Приветствую
такая же беда была. Проблема попадания масла на диск сцепления. Поменял диск сцепления и "лапки" - их идет 2 шт. короткая и длинная. Стоит это удовольствие дороговато. Так что если машина не на гарантии советую ее продать.
stantermoto
12.02.18  |
12.02.18 |
EDMOND: здравствуйте у меня такая же проблема включаеш зажигание всё загорается мигает красная лампочка но стартёр не крутит пишит неисправность ESP неисправность двиготеля машина щас у деогностов зделать нечё немогут покозало сначало ошибку есп потом вобще всё заблокировало. имобилайзер перестал видеть ключи что делать незнаю говорят придется покупать какой то главный блок 70000 я в замешательстве помогите советом заранее спасибо #
to EDMOND: А что в итоге за проблема была? У меня сейчас один в один такая проблема
13.02.18  |
13.02.18 |
to stantermoto:
Часто причина таких проблем в приборке, помогает её пропайка. Примеры можно найти в теме.
