У меня впервые загорелся ЧЕК Ford Focus
Selvestr777
Здраствуйте у меня FF 1.6 100 л.с.  ехал загорелся чек неисправность двигателя, первый раз так, посмотрел все в норме, масло итд. говорят просто ошибка как скинуть ее?
10.09.11  |
10.09.11 |
to Selvestr777: Здравствуйте. Ее не скидывать надо, а считывать. Езжайте на СТО и сервисным сканером эту ошибку считают.
12.09.11  |
12.09.11 |
to Selvestr777: Добрый день. До этого заправку делали ? возможно из-а не качественного топлива выходит ошибка.
Selvestr777
12.09.11  |
12.09.11 |
нет не заправлялся!
12.09.11  |
12.09.11 |
to Selvestr777: Если до сих пор горит, то ехать на сервис и считывать ошибку.
Selvestr777
12.09.11  |
12.09.11 |
а обезательно ехать именно в фордовский центр, или можно в другой, машина не на гарнтии!
Maior
12.09.11  |
12.09.11 |
to Selvestr777: Добрый день! Ехать обязательно в любой нормальный и правильный сервис если таковой имеется.
12.09.11  |
12.09.11 |
Selvestr777: а обезательно ехать именно в фордовский центр, или можно в другой, машина не на гарнтии! #
Не обязательно ехать в официальный. Поддерживаю Maior, ехать надо туда,где есть оборудование и люди, умеющие им пользоваться.
Selvestr777
13.09.11  |
13.09.11 |
спасибо всем
14.09.11  |
14.09.11 |
Нет не обязательно. Если в вашем городе есть аналогичные сервисы можете и к ним.
Selvestr777
14.09.11  |
14.09.11 |
всем добрый день. с горящимся чеком проехал примерно 150км, поехал в мастерскую чек горел,когда приехал машину заглушил, после чего завел, чек погас сам, пока больше не горит, диагностику не делал, что посоветуете?
14.09.11  |
14.09.11 |
Selvestr777: что посоветуете? #
Катайтесь дальше. Раз не горит, то и проблем нет.
Скорее всего, Вы где-то заправились левым бензином.
Selvestr777
14.09.11  |
14.09.11 |
я то же, так предположил что плохой бензин!
19.09.11  |
19.09.11 |
Selvestr777: всем добрый день. с горящимся чеком проехал примерно 150км, поехал в мастерскую чек горел,когда приехал машину заглушил, после чего завел, чек погас сам, пока больше не горит, диагностику не делал, что посоветуете? #
Спасибо за отзыв. Так же соглашусь что скорей всего дело было в не качественном топливе. Сделайте заправку на другой станции.
katusha86
12.01.13  |
12.01.13 |
добрый вечер! сегодня загорелся чек на форд фокус 2 1,6л 2010г.в. при движении больше 40 км/ч начинает мигать, при сбросе скорости просто горит. что делать? на диагностику по записи только через неделю. машину пока поставила и не езжу. что может быть с движком?
12.01.13  |
12.01.13 |
to katusha86: Здравствуйте.
Только диагностика может сказать, что именно случилось.
А какие симптомы, кроме горящего чека?
Vrednaj
02.04.13  |
02.04.13 |
здравствуйте. у меня очень тяжело заводится машина и загоряется чек, если давить до пола на газ, то она практически не едет. до сервис цуентра ехать в другой город 170км, это не опасно?
mihailsick
06.01.15  |
06.01.15 |
Катя может сцеплению уже пришло время?
mihailsick
06.01.15  |
06.01.15 |
Вот уменя примерно такая же беда,FF2 1.6 100л.с. разганяюсь и гдето около 100км/ч начинает высвечиваться чек(мигает) пару раз помигает и пропадает, какое вваше мнение?
AL-DL
06.01.15  |
06.01.15 |
Смотри провода катушки зажигания, особенно ее разъем.
