При выключенном кондиционере проворачивает муфту FF1 Ford Focus
and-880
При выключенном кондиционере проворачивает муфту. Сразу после запуска двигателя. На прогретом этого нет.
10.09.11  |
10.09.11 |
to and-880: А теперь по-русски:
На холодном двигателе при запуске проворачивает муфту кондиционера. Так?
И что, компрессор начинает работать?
and-880
10.09.11  |
10.09.11 |
Нет, немного проворачивет со щелчком, компрессор работать не начинает
10.09.11  |
10.09.11 |
to and-880: Заправку кондиционера давно делали ?
10.09.11  |
10.09.11 |
and-880: Нет, немного проворачивет со щелчком, компрессор работать не начинает #
А при включении кондиционера все работает?
and-880
10.09.11  |
10.09.11 |
Кондиционер при вкл работает заправлен в июле
10.09.11  |
10.09.11 |
and-880: Кондиционер при вкл работает заправлен в июле #
В таком случае, ничего страшного не вижу. Муфта разблокирована и этот щелчок ее не блокирует нисколько.
12.09.11  |
12.09.11 |
Если же кондиционер работает исправно. Значит особых проблем нет. Не мешайте авто работать.
