Ford focus split port 2,0 Громко стучит Ford Focus
sleepwalker
Доброго времени суток.
Ford focus split port 2.0 2000 аккп.
При запуске мотор работает нормально 5 секунд, после чего немного падают обороты, появляется вибрация и двигатель начинает стучать. (Похоже на дизельный звук).
Если нажать на газ то вибрация и шум сразу пропадает.
Проверял свечки одна была в черном нагаре, остальные все нормальные.
Двигатель не дымит, масло вроде не ест.
Еще заметил, есть шланг от крышки клапанов идет куда то вниз при заведенном моторе он сминается в лепешку от внутреннего разрежения. Если ее отсоединить то двигатель глохнет. Не знаю норма ли это.
Что это может быть?
Как заводится тут
И стук на горячую тут
22.07.14  |
22.07.14 |
to sleepwalker: Вот ЗДЕСЬ всё по вопросу
Довольно распространенная "коза" на фокусах.
sleepwalker
22.07.14  |
22.07.14 |
to *АвтодeД: по ссылке не переходит.
22.07.14  |
22.07.14 |
to sleepwalker:
Поправил.
sleepwalker
23.07.14  |
23.07.14 |
*АвтодeД: to sleepwalker:
Поправил. #
спасибо, когда разберусь отпишусь
