Чистка карбюратора средством Ford Focus
Alex-xv
Купил средство для очистки карбюраторов и там в инструкции к применению написано что средство нужно распылить внутрь воздуховода при включенном двигателе.
Хотел спросить совета не навредит ли такая чистка двигателю. (средство вот это https://avtopasker.ru/goods/22100.htm).
Почистил ей дроссельную заслонку эффект хороший, заслонку снимал, а во внутрь брызгать страшно, машина не новая.
05.09.11  |
05.09.11 |
Лучше влить на заглушенном ДВС и подождать чтоб отмокла немного и под заслонку тоже. На заведенному ДВС будет пытаться заглохнуть. Но все это полумера. Полная чистка делается на снятом узле.
05.09.11  |
05.09.11 |
Там еще написано что это для карбюраторов, но это нас не останавливает.
Alex-xv
05.09.11  |
05.09.11 |
По подробнее можно? И что такое ДВС?
vitalliy:
to vitalliy:
05.09.11  |
05.09.11 |
Двигатель внутреннего сгорания.
05.09.11  |
05.09.11 |
Средство лучше вливать куда только возможно и вымыть оттуда как можно больше грязи. Бояться тут не стоит.
07.09.11  |
07.09.11 |
Впрыскивать на заведенном двигателе. Ничего ему от этого не будет.
Alex-xv
07.09.11  |
07.09.11 |
Как я понимаю нужно прыскивать туда где дроссельная заслонка, не снимая её.
14.09.11  |
14.09.11 |
Alex-xv: Как я понимаю нужно прыскивать туда где дроссельная заслонка, не снимая её. #
Вы все правильно понимаете. Прыскать прямо на заслонку.
Alex-xv
16.09.11  |
16.09.11 |
После произведенной очистки есть небольшие косячки с двигателем.
При запуске на холодном двигателе раза два три прыгают обороты от 800 до 2 тыс. Потом все нормализуется и обороты встают на место около 800-900. Вчера смог завести машину только раза с пятого (. Я так подозреваю что нужно почистить датчик холостого хода, так как свечи менял месяц назад.
16.09.11  |
16.09.11 |
Alex-xv: Я так подозреваю что нужно почистить датчик холостого хода #
Хуже от этого не будет.
Но косяки после чистки заслонки возможны. Заслонка должна через какое-то время адаптироваться.
17.09.11  |
17.09.11 |
Alex-xv: При запуске на холодном двигателе раза два три прыгают обороты от 800 до 2 тыс. Потом все нормализуется и обороты встают на место около 800-900. #
Alex-xv: Я так подозреваю что нужно почистить датчик холостого хода, #
Именно так. Идеально можно отмыть дроссель только в снятом и разобранном состоянии.
17.09.11  |
17.09.11 |
Alex-xv: ри запуске на холодном двигателе раза два три прыгают обороты от 800 до 2 тыс. #
со временем адаптируется. Погоняйте авто на разных режимах оборотах.
для профилактики можно, не будет лишним.
