Делаем салонный фильтр своими руками - Focus I Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
Так как не мог приобрести нигде салонный фильтр пришла в голову идея сделать его самому. А что? Интересно, да и приятно все-таки сделать полезное для своего железного коня да еще и своими руками:) Вообщем, поехали:
1) В «Эльдорадо» покупаем набор фильтров для кухонной вытяжкиЖ:) Не смейтесь, так надо:)
2) Снимаем кожух салонного фильтра, аккуратно поддевая отвёрточкой замки движением вперёд-вверх.
3) Обнаруживаем полное отсутствие фильтрующих элементов (на американце!!!)
4) Снимаем верхнюю сетку, отгибая ушки по красным стрелочкам в стороны, а по синим – вверх, и замеряем размеры нужных нам фильтрующих элементов. По моим замера получилось 17Х34 см.
5) Теперь из имеющегося материала (пылевой и угольный фильтры) вырезаем по размеру картриджи.
6) Вставляем их по очереди в наш блок. Сперва ставим угольный, так как он должен быть на выходе
7) Сверху него устанавливаем фильтр для пыли, немного подрезая его по внутреннему контуру
8) Закрываем всё верхней сеткой. Кожух фильтра ставим на место.
!!! Перед работой нужно снять правый дворник с поводка, потом поставить, естественно, на место.
Все про все - максимум пол часа. По ощущениям воздух в салоне стал намного чище.
Фильтровальных материалов хватит еще на два раза. Комплект фильтров в эльдорадо стоит около 300 руб.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Dimmontaj
29.08.10  |
29.08.10 |
а где этот фильтр находится, не могу его в машине найти))))
Dimmontaj
29.08.10  |
29.08.10 |
вобщем форд американец 2000 года, надобы салонный фильтр поменять, но не могу его найти, подскажите где он?????
30.08.10  |
30.08.10 |
to Dimmontaj: Топливный фильтр расположен под днищем перед бензобаком. Если заглянуть, то сразу видно.
