После замены масла в ГУР, он не работает FF2
привет всем! у меня такая проблема: я захотел поменять масло в гур в одиночку. поменял, но гур не работает- даю оборотов где то 3 т. и он включается. помогите что может быть или я не так что сделал??????
02.09.11 -
to grom: Доброго времени суток, возможно, не та жижа, либо воздуха напустили. Система герметична?
02.09.11 -
Подозрения на неграмотную замену, покажитесь сервисменам.
03.09.11 -
to Rain А как воздух стравить?у меня так было: я подумал что насос на гур полетел(купил новый)- тоже самое. разобрал его и промыл, но без изменений.там есть пружинка и бочонок (клапан) : пружинку на виток отрезал и все заработало,но масло залил самое дешевое (степ ап)поездил год + -, а сегодня посмотрел: оно черное. вот я и решил поменять, но опять тоже самое, а так не хочется его разбирать. Может есть другой выход? (((
03.09.11 -
to Rain:
система герметична. и прокачивал по книжке: руль до упора в одну сторону, а потом в другую.
03.09.11 -
разобрал я насос,дело было в клапане (завис), помыл все и заработал но под гуживает может не то масло залил текстрон 3 (красный)????
03.09.11 -
to grom: Гудеть может как из-за масла, так из-за естественного износа.
03.09.11 -
to Messir: спасибо учту! Скорее всего из-за масла потаму что он новый, завтра фордовское залью, потом отпишу.
04.09.11 -
а через какой промежуток нужно жидкость в гур менять
04.09.11 -
to диман: ну как я знаю:раз в год,но я утверждать не буду!
04.09.11 -
to Rain: to Messir:
привет. дело было в клапане когда я масло слил,то был воздух в системе как по книжке я прокачал,но воздух оказался под клапаном я заглушил машину взял длинный штырь и ударил не сколько раз,но не сильно от удара воздух вышел и все работает! но нужнно масло менять как указывал Rain. всем спасибо за помощь.
16.07.12 -
у меня не работает гур на больших работает оборотах а на малых не работает подскажите
16.07.12 -
vips86: у меня не работает гур на больших работает оборотах а на малых не работает подскажите #
У Вас походу ГУР ни на каких оборотах не работает. Читайте тут.
17.07.12 -
to vips86: Какой пробег? Видимо уже умирает.
06.02.14 -
подскажите!
После ремонта рейки ,гидроусилитель руля работает в в левую сторону отлично, а в правую замыкает, немного прилагаешь усилия начинает работать в правую сторону с небольшим щелчком...
что может быть, подскажите авто фф2
fordmarket
эксперт марки Ford
10.02.14 -
to Kost777: Первое, что приходит в голову по симптомам - некачественный ремонт рейки.
27.09.17 -
Здраствуйте я поменял масло в гуре, теперь работает только в одну сторону? Что делать подскажите?
to Samagan94:
Для начала выгнать воздух. Какая машина??
29.09.17 -
Ситроен берлинго 2003 дизель
Samagan94: Ситроен берлинго 2003 дизель #
Здесь форум по Ford Focus
© 2007—2020 При цитировании гиперссылка на AutoPeople.Ru обязательна. Возрастные ограничения: 16+
