Не работает спидометр Ford Focus
МартаМарта
Поменяли ДС , проверили всю  проводку, панель приборов работает, возможно-ли какие-то неисправности в коробке?
31.08.11  |
31.08.11 |
Возможно не работает датчик скорости или окислены-оборваны провода. Одометр работает?
МартаМарта
31.08.11  |
31.08.11 |
датчик работает провода электрик все проверил одометр не работает
31.08.11  |
31.08.11 |
Если датчик и проводка работает, то не работает сам спидометр. Очень часто помогает его полная пропайка.
МартаМарта
31.08.11  |
31.08.11 |
Это электрик должен сказать или пропаять?
31.08.11  |
31.08.11 |
Если он владеет паяльником, то пусть пропаяет.
01.09.11  |
01.09.11 |
МартаМарта: Это электрик должен сказать или пропаять? #
Должен сказать а после пропаять. Если ДС скорости исправный и нету проблем с контактами.
07.09.11  |
07.09.11 |
to МартаМарта: Пропайка чаще всего помогает.
