Устранение протечки масла FF1 Ford Focus
EleNa30
Если не трудно подскажите пожалуйста как устранить течь масла из под клапанной крышки, визуально меняна недавно
28.08.11  |
28.08.11 |
Поменять прокладку и не забыть о прокладке картерных газов.
EleNa30
28.08.11  |
28.08.11 |
to vitalliy:А если она новая, было всё поменяно и крышка и прокладка, что это может значить? А герметик можно применять?
28.08.11  |
28.08.11 |
Значить это может - что поставили плохо. Герметик использовать можно и даже местами ( углы и закругления ) нужно.
EleNa30
28.08.11  |
28.08.11 |
to vitalliy:Спасибо огромное!!!
28.08.11  |
28.08.11 |
to EleNa30: Проверяйте систему вентиляции картера.
Прокладка может визуально выглядеть новой, а на самом деле таковой не являться.
Герметик использовать не советую.
29.08.11  |
29.08.11 |
Messir: Герметик использовать не советую. #
Все японские движки собраны на герметик: поддон, передняя крышка, помпа, термостат и по закругленным местам клапанной крышки тоже собирается с герметиком. Думаю фордовские не на много нежней? Чем же так плохо его использовать?
29.08.11  |
29.08.11 |
Messir: Проверяйте систему вентиляции картера. #
А вот с этим согласен полностью.
to EleNa30: И не забудьте проверить кусок поролона под воздушным фильтром - это фильтр. Можно промыть его.
EleNa30
29.08.11  |
29.08.11 |
спасибо за помощь
29.08.11  |
29.08.11 |
vitalliy: Все японские движки собраны на герметик: поддон, передняя крышка, помпа, термостат и по закругленным местам клапанной крышки тоже собирается с герметиком. Думаю фордовские не на много нежней? Чем же так плохо его использовать? #
На герметик собирается все, что не имеет прокладки. Т.е. именно герметик и выступает в роли прокладки.
В случае с клапанной крышкой, прокладкой ГБЦ, прокладками впускного и выпускного коллектора, герметик не используется.
29.08.11  |
29.08.11 |
Соглашусь с тем что нормальная прокладка должна держать без герметика. В остальном - гляну оригинальный мануал и отпишусь.
