Дано: фокус 1,6 двигло/100 л.с., 75 тыс. на спидометре, 2005 года выпуска.
Проблема такая, когда медленно набираешь скорость особенно на второй до 3.5 т.оборотов, машина дергается. Такое впечатление что есть пропуски. Особенно сильно это проявляется когда машина работает более 30 минут. Если давить тапку в пол, то ускоряется резво и никаких проблем нет. Под горку и с включенным кондеем, дергается сильней. Сразу скажу, что топливо отсёк. заправлялся и там и сям.
Что делал:
1 посещение СТО: обнаружили залитые свечные колодцы. Антифризом или дождевой водой. поменяли пробки, всё ок. Тут же чек эйнджен. Сервис Арсенал говорит меняй свечи. Сделали, результат ноль. Мурыжили машину 3 дня, почистили дросельную заслонку, отправили восвояси.
2 посещение СТО: Автостолица, по прежнему загорается чек эйнджен. Обнаружен неисправный высоковольтный кабель. Меняем. Всё классно чек ушел. Машина по прежнему дергается. Посоветовали покататься на баке ШЕЛ Ви пауэр. Не помогло.
3. грешу на катушку зажигания. Еду на разборку и под мани бэк беру катушку. Катаюсь неделю, проблема не уходит. возвращаю.
4. Еду к официалам на Витебский. Находят IDS разрыв в цепи до модуля Gem. Меняют катушку. не помогает. Перетыкают все мыслимые и не мыслимые конекторы. Звонят. Забирайте была ржавщина на одном из разьёмов. Забираю. По пути домой понимаю, проблема не ушла.
5. Спустя месяц приезжаю ещё раз, никаких ошибок всё круто. не верят что есть проблемы. Оставляю с фразой: - Мамой княнусь, на целый день... Вечером выясняю, что ошибок не выявили, поэтому тупо проверили давление в топливной магистрали. Насос отсекли. Опять переткнули все разьёмы. На всякий прочистили дроссельную заслонку
6. Спустя месяц снова звоню в официалам на Витебский. Объясняют, что если я не бабло руб, а всего лишь офисный планктон, то проще оставить проблему до появления чек эйнджена. Не устраивает. 50 штук электрику и не факт что поможет. Не соглашаюсь на это.
7. Еду к гаражному мастеру диагносту рядом с домом. подключает комп под рулём. Смотрит. Катаю его по городу с подключенным компом, тот рисует красивые графики и генерит циферки. Тут же решили поменять свечи на родные. Не помогло. Проверяем сцепление, всё ок. Результат. Отправил за map sensor -ом на разборку. Но опять же из разряда пальцем в небо.
Друзья, за что боги меня так корают... сколько это может продолжатся? не ужели единственный путь продать машину и забыть всё как страшный сон?
подскажите плиз векторы? а также что стоит делать и не стоит.
заранее спасибо.
