Замена задних дисковых колодок на Focus 2 Ford Focus
447774
помогите пожалуйста с иллюстрациями по замене задних дисковых колодок на 2 фокусе
29.08.11  |
29.08.11 |
to 447774: Добрый день. Полное описание как делается есть тут.
447774
04.09.11  |
04.09.11 |
А БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОРШЕНЬ ВОЗМОЖНО ВЕРНУТЬ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?
06.09.11  |
06.09.11 |
to 447774: Можно, руками и инструментом.
07.09.11  |
07.09.11 |
to 447774: Можно. Но при этом надо обеспечить поршню вращение.
19.09.11  |
19.09.11 |
После замены колодок переодически появляется неприятный звук. Объясните что не так.
19.09.11  |
19.09.11 |
to 0165: Какие колодки поставили? Снимайте колесо проверяйте правильно ли колодки сели. Звук только при движение или только торможение?
0165
19.09.11  |
19.09.11 |
При торможении и не только.Как сказали производство Германия.
0165
01.10.11  |
01.10.11 |
Сегодня купил смазку и смазал суппорта - это то, что доктор прописал. Поездил всё вроде-бы в порядке ни каких шумов и звуков, ляпота. Как мало человеку надо.
02.10.11  |
02.10.11 |
0165: Сегодня купил смазку и смазал суппорта - это то, что доктор прописал. Поездил всё вроде-бы в порядке ни каких шумов и звуков, ляпота. Как мало человеку надо. #
Рад что проблема решилась Спасибо за отзыв =)
