Съедает приводной ремень FF1 - что делать? Ford Focus
МартаМарта
Заменили ролики - ремень все равно ест - в чем проблема?
27.08.11  |
27.08.11 |
Проблема может быть в изношенных шкивах или их несоосности. Небольшая разница в вылете одного шкива может быть причиной очень быстрого износа.
МартаМарта
27.08.11  |
27.08.11 |
to vitalliy:Они как-то меняются или что делать?
27.08.11  |
27.08.11 |
Они меняются, но для начала стоит осмотреть на соосность ( тоесть ремень должен быть в одной плоскости ), загрязненные канавки шкива тоже влияют на износ. Чтобы не было биения шкива при вращении, а так-же чуть загнутая шпилька ролика может быть причиной. Ну проверить правильно ли и в те ли канавки установлен ремень ( бывают шкивы с большим количеством канавок чем на ремнях).
МартаМарта
27.08.11  |
27.08.11 |
Нужно купить натяжитель приводного ремня?
27.08.11  |
27.08.11 |
МартаМарта: Нужно купить натяжитель приводного ремня? #
Не надо ничего покупать, не определив причины.
Полностью поддерживаю vitalliy, проверяйте соосность.
27.08.11  |
27.08.11 |
Так-же на памяти случай когда ролик подклинивал при нагреве и "съел" ремень за один день. На холодную он крутился нормально.
