При заводе свистит гур на двухлитровом FF II, что делать? Ford Focus
Rimini77
Здравствуйте! У меня двухлитровый Фокус2 2007 г.в., при заводе начинает свистеть ГУР, после поворотов руля или повторного запуска проходит.  Подскажите пожалуйста, что мне делать: менять ГУР или есть какие-то более дешевые варианты? Спасибо.
11.05.14  |
11.05.14 |
to Rimini77: Свистит, скорее всего не сам насос, а ремень, тем более как вы пишете
Проверить натяжение, если сильно изношен - поменять. Побрызгайте на ремень водой при раб. движке, если свистит он, то тут же заглохнет.
Rimini77
12.05.14  |
12.05.14 |
to *АвтодeД: Спасибо. Попробую.
tolib51
05.06.14  |
05.06.14 |
to Rimini77: Ремни тоже свистели. У дилера посоветовали поменять на новый, мол эти у всех свистят, а сейчас они качественней, 5 тыщ "всего". Так и не поймёшь что там свистит на самом деле. Раздобыл специальный спрэй для ремней, V-belt grip, производителя CRC, при наносе на ремень жидкость становится липкой, а ремень эластичнее. Вчера обильно пропрыскал ремни при работающем двигателе, весь свист исчез разом, хотя этого мне у дилера не посоветовали)) Думаю на ремень ГРМ (у моего фф2 цепь, у двухлитрового вроде тоже) спрэить лучше при неработающем двигателе и минут 15 выждать чтоб смазка подсохла и стала липкой, а то ремень может проскользнуть при недостаточной натяжке и чревато неприятностями, наверно
tolib51
05.06.14  |
05.06.14 |
Хотя про ремень ГРМ я погорячился, его лучше менять, а ремни навесного оборудования и ГУР проспрэить спецсредством не повредит
Rimini77
05.06.14  |
05.06.14 |
Спасибо. Он начинает свистеть при заводе,свистит еще мин.5 езды, а потом свист пропадает. Заезжал на техцентр, задал этот вопрос, мне сказали, что гур у меня электрический, а свистит скорее всего втулка. нужно попробовать сменить жидкость. Вот в субботу сменю, скажу тогда что получилось.
