промывка форсунок ? HELP! Ford Focus
reym
Здравствуйте! К сожалению на этом форуме не смог найти поиска, а вопрос в следующем:
Форд 2004 года, двигатель 1.6 (выпукник нашего Всеолжска), пробег около 100 тыс.
     Возник вопрос о промывке форсунок, и как всегда есть два мнения и они диаметрально противоположные:
1. Промывку проводить обязательно через 20-30 тыс, иначе в конце концов придется менять форсунки.
2. На Фордах промывка форсунок осуществляется только тогда, когда возникают проблемы с впрыском, а до этого туда лезть не нужно.
Вопрос к Уважаемым участникам: так что делать? нужно промывать или нет? насколько это критично, и на что это влияет???
04.09.09  |
04.09.09 |
Добрый вечер. Форсунки чистят, как правило, раз в сто тысяч. Можно в принципе и чаще, если процедура будет приурочена к ряду других, плановых - например, промывку форсунок и инжектора можно совместить с чисткой клапана ХХ, а также чисткой бензонасоса с заменой или чисткой сеток. Промывать нужно. Если не промывать, машина со временем будет плохо тянуть на низах, глохнуть на скорости и облако паров из выхлопной выпускать. ИМХО, конечно же.
reym
05.09.09  |
05.09.09 |
Спасибо, это примерно то, чтоя ожидал услышать.
