Скорее всего с подобной проблемой могут столкнуться владельцы автомобилей "не первой свежести". Может быть мой опыт будет кому-нибудь полезен.
Около месяца меня беспокоил непонятный механический стук со стороны левой двери. Когда при трогании с места, когда при торможении, в иной раз просто на небольших кочках. Стук встречался не часто, но периодически всплывал и это реально начало раздражать.
Проверял ходовую: 2 раза диагностика показывала, что снизу всё путе. Последний раз диагностику ходовой делал Женя в «Золотой миле». Он сказал, что всё в норме. Но по-прежнему ничего не понятно, все осталось на прежних местах.
Дошли до того даже, что дёргали дверь по горизонтали - думали мало ли, может там внутри чего-нибудь болтается. Потом один умник потряс дверь сверху вниз и ЭЭЭВВРИКА! вот, говорит в чём дело-то! От частого открывания выработалась нижняя петля водительской двери - за 5 лет эксплуатации дверь и начала стучать. Он мне и говорит - смиритесь вы с этим стуком, ну или либо меняйте петли. Петли вроде бы съёмные, но их нужно заказывать, а значит вылетит всё это удовольствие в крупную копеечку...
Тут я подумал немного денек, другой и увидел, что на петлях есть РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ – закрутил нижний как следует и ВСЁ – стук исчез! Проблема была решена без дополнительных затрат, а дверь даже тише закрываться стала.
Прошу прощения за столь длинный рассказ. Ну вообщем суть в том, что не всегда наладка сопровождается ЗАТРАТАМИ. Надеюсь, кому-нибудь мой совет пригодиться! Спасибо за внимание.
