Течет рейка Ford Focus
weeman92
Подскажите что можно сделать
https://imglink.ru/show-image.php?id=24afc1edd2b75414d9a7466dd810ce57
Течет по низкому давлению, как можно залатать.
11.08.11  |
11.08.11 |
to weeman92:
По фото сложно сказать, что именно течет.
Если штуцеры и по низкому давлению, то можно разобрать и собрать с фум лентой. Если фланцы, то менять прокладку.
weeman92
11.08.11  |
11.08.11 |
to Messir: Течет из первой трубки. Отдаешь болт, снимается пластина, а трубки оттуда не достать чтоб замотать фум лентой. Может есть какой то спец вариант доставание трубки?
12.08.11  |
12.08.11 |
to weeman92: Там должно быть уплотнительное кольцо. Оно либо порвалось, либо просело.
weeman92
13.08.11  |
13.08.11 |
Да это я знаю на рисунке в книжке видел.
Просто есть проблема с вытаскивание трубки, чтобы его поменять.
14.08.11  |
14.08.11 |
to weeman92: Откручивайте болты крепления и вытаскивайте трубку.
weeman92
14.08.11  |
14.08.11 |
to mATr1xX:
Вот в чем дело и состоит что трубку не вытащить. А сломать её будет беда совсем=)
29.05.12  |
29.05.12 |
jackson1982:
Добрый день. Нужна ваша помощь. Потекла у меня рулевая рейка аж ручьем. Снял я её и обнаружил, что течет из какой то дырочки на конце правого штока. Дырка эта явно заводская. Кто знает для чего эта дырка и как лечить течь из нее. #
Здравствуйте.
Скорее всего, у Вас потек сальник. Зачастую рейки не ремонтопригодны и дешевле их заменить. В любом случае, для разборки нужно специальное оборудование, и делается это только на сервисе.
jackson1982
30.05.12  |
30.05.12 |
Спасибо. Осмотр показал,что на штоке много раковин,скорее всего ремонт ни чего не даст. Заказываю новую рейку....
