Замена задних пружин Ford Focus
mazilov
Доброго всем времени суток. Помогите кто занимался. Суть проблемы: Лопнула задняя правая пружина. Заказал пару, толькочто позвонили из магазина привезли. Вечером заберу, а как менять не знаю, падскажите кто менял. И еще хочу сразу поменять масло в двигателе и все фильтра (просто подошло время) поскажите как менять масло в двигателе. Заранее благодарен. FF-1 2003г. двигатель 1,6.
13.07.11  |
13.07.11 |
to mazilov: Добрый день насчет замета задних пружин примерное такое описание.
Предупреждение
Замены пружин задней подвески производите попарно. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. На автомобилях с самовыравнивающейся задней подвеской снимите давление в системе.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
Хэтчбек и Седан 3. Используя специальный инструмент, разгрузите амортизатор с одной стороны автомобиля, для чего приподнимите домкратом продольный рычаг (диаметр А соответствует размерам домкрата).
4. Отвинтите болты нижнего крепления амортизатора и извлеките нижнюю часть амортизатора из кронштейна.
5. Опустите домкрат и снимите пружину и резиновые буферы. При необходимости для извлечения пружины отклоните продольный рычаг задней подвески вниз.
6. При установке новой пружины необходимо установить новые резиновые буферы.
7. Установите пружину и резиновые буферы, затем поднимите продольный рычаг задней подвески и закрепите нижнюю часть 8. При установке конических пружин проверьте правильность расположения (указано стрелками) крайних верхних витков пружины в опоре пружины.
9. Аналогичным образом замените пружину со второй стороны автомобиля.
10. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте давление в системе до 0,8 бар.
Универсал и Фургон
11. Домкратом приподнимите один из продольных рычагов задней подвески и отвинтите болт нижнего крепления амортизатора.
12. Опустите домкрат и повторите эту операцию с другой стороны автомобиля, оставляя домкрат на месте.
13. Снимите пружины, при необходимости опуская домкрат.
14. При замене верхних буферов пружины приклейте их на место. 15. Установите пружину. При установке конических пружин проверьте правильность расположения (указано стрелками) верхних витков пружины.
16. Поднимите домкрат и закрепите нижнюю часть амортизатора.
17. Переставьте домкрат на другую сторону автомобиля и закрепите нижнюю часть второго заднего амортизатора.
18. Затяните болты нижнего крепления амортизаторов требуемым моментом.
19. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте в системе давление до 0,8 бар.
Насчет масла подробно тут.
mazilov
14.07.11  |
14.07.11 |
Спасибо огромное за помощь!
igortelyuev
12.05.12  |
12.05.12 |
Как снять давления в системи?
12.05.12  |
12.05.12 |
to igortelyuev: где именно ?
igortelyuev
12.05.12  |
12.05.12 |
На верху в инструкции предупреждении написано про давление в системе.
12.05.12  |
12.05.12 |
to igortelyuev: у вас самовыравнивающася подвеска ? Если же она, то лучше делать все работы на СТО. По снятию давления делается так.
Поднимать машину для замены при заглушенном моторе - насос давления создавать не будет, а аккумуляторы все из себя выдавят в освобождающийся объем внутрь амортизатора. Правилнее всего конечно отцепить тягу от регулятора и повернуть его кран вниз когда мотор работает - насос перегонит максимум жидкости в бачек, а диафрагмы аккумуляторов вытеснят максимум из них.
12.05.12  |
12.05.12 |
to igortelyuev: На российских фокусах этого нет.
