Проблема со шпильками Ford Focus
maw23
такая проблема : заехал в шиномонтаж, менял переднее колесо, мастер обратил внимание, что шпильки в ступице люфтят немного в своих отверстиях, что это может быть, или так оно и должно быть?недавно менял все тормозные диски в сервисе
09.07.11  |
09.07.11 |
to maw23: Если мастер не ошибся и шпильки действительно люфтят - ситуация не очень приятная. Риск в том, что в какой-либо очередной раз шпильку сорвет и не сможешь снять/поставить колесо. А если еще и диски "престижные" (литые), то и диск сильно попортишь.
Шпильки не дорогие. Операция по замене шпилек очень простая. Лучше заменить, не дожидаясь последствий.
maw23
09.07.11  |
09.07.11 |
спасибо за ответ))
maw23
09.07.11  |
09.07.11 |
А вообще из-за чего этот люфт появиться мог?
09.07.11  |
09.07.11 |
to maw23: Если колесо не притянуто как следывает, то обязательно будет разбивать посадочные места шпилек и они будут люфтить... Это как самый вероятный вариант.
11.07.11  |
11.07.11 |
to maw23: Замените ,шпильки ступицы.
Гарс
15.07.11  |
15.07.11 |
Чтобы заменить шпильки на переднем колесе надо выпрессовывать ступичный узел из кулака
to maw23:
to maw23:
15.07.11  |
15.07.11 |
to Гарс: Зачем? Не надо ничего выпрессовывать
