обрыв задней ступицы Ford Focus
Maior
Всем доброго времени суток!!! На трассе у хеча ФФ2 оборвало заднюю ступицу, зрелище не из приятных. Говорят это болезнь хечбеков  так ли это или к седанам и универсалам это тоже относитя.
14.06.11  |
14.06.11 |
to Maior: Это проблема Фокусов, Инженерный недочет.
14.06.11  |
14.06.11 |
to Maior: Меняем ступицу и болты фиксирующие ищем понадежнее.
14.06.11  |
14.06.11 |
to Maior: Это не просто ступицу оторвало, это сломало цапфу.
К великому сожалению, это большая и очень серьезная проблема фокусов. У многих ломало цапфу на скорости. Результаты можно предугадать.
На рисунке как раз отчетливо виден дефект металла, из которого изготовлена цапфа.
Rain: to Maior: Меняем ступицу и болты фиксирующие ищем понадежнее. #
Никакими болтами это не решить. Это дефект производителя.
Crazy_Deadly
14.06.11  |
14.06.11 |
если такая проблема фокусов, то вопрос, на каких фокусах это встречается? на европейцах? на наших? хетчбек/седан/универсал? какой год выпуска?
и еще, возможно ли хоть как-то предугадать такое? может как-то можно продиагностировать,проверить, протестировать?
14.06.11  |
14.06.11 |
to Crazy_Deadly: Предугадать невозможно никак, потому как разрушение идет изнутри.
Почитайте эту статью. Много всего.
stinger
14.06.11  |
14.06.11 |
Тоже очень интересно,на каких фокусах это чаще проявляется.
Romivl
15.06.11  |
15.06.11 |
Я так понимаю фактически предугадать это невозможно,и случится это может и на хече и на седане и универсале.....и на разных счкоростях при любой манере езды.....нда....как то не способстует уверенности за рулем данного произведения автопрома.....Но самое интересное что наверняка в ФМК это все известно.....Или быть может свежие модели идут с исправленным дефектом...Вобщем вопросы без ответов...
15.06.11  |
15.06.11 |
to Romivl: Вы правы может быть на любой модификации в ФМК, о проблеме знаю но отзывать как вы поняли они авто не собираются. Насчет новых фокусов такая проблема уже решена.
Romivl
15.06.11  |
15.06.11 |
На новых имеется в виду на ФФ3?
Или на ФФ с определенного года выпуска?
15.06.11  |
15.06.11 |
to Romivl: ФФ3 и последнего года выпуска.
Romivl
15.06.11  |
15.06.11 |
ок.спасибо за ответы.
15.06.11  |
15.06.11 |
to mATr1xX: Про ФФ3 пока вообще речи никакой не ведем, тем более о ремонте)
Romivl
15.06.11  |
15.06.11 |
Речь не о ремонте,а о дефектах...Просто если в ФФ3 данный дефект устранили то это звучит обнадеживающе....
15.06.11  |
15.06.11 |
to Rain: Ну думаю что там уже решили проблему =) Это же не Лада Грант
Romivl
15.06.11  |
15.06.11 |
Конечно ФФ не прировнять к Ладе Гранта)))но...дефект то на самом деле не шуточный....А если учесть что ФФ лег на душу и замена рассматривается если только на ФФ более нового выпуска то и конечно же хочется быть уверенным что таких и подобных дефектов не будет в новых моделях,а иначе придется как советовали менять не только авто,но и производителя авто....
15.06.11  |
15.06.11 |
to Romivl: Нет, поверьте в последних Фокуса проблема уже решена.
Romivl
15.06.11  |
15.06.11 |
Ок)
Maior
15.06.11  |
15.06.11 |
Всем доброго времени суток! Судя по излому на снимках всех пострадавших от компании ФМК, судя по всему данные детали делались в нашей раше ведь только у нас в металлургии любая деталь выпускается по акту соответствия или не соответствия, а раковины(газовые или шлаковые) на отливках заделываются компонентом под названием "суперметалл" знаю об этом не по наслышке т.к. сам работаю в металлургии и именно такой заделкой и заваркой спасается большинство брака для выполнения плана. Если во Всеволожске есть своя литейка с дуговыми печами то только полная независимая экспертиза может спасти от отказа ФМК Раша признавать свои косяки и начать их исправлять. Удачи всем на дорогах ни гвоздя ни жезла!
16.06.11  |
16.06.11 |
to Maior: Спасибо за отзыв, ну думаю что это не "Раша" брак.
stinger
16.06.11  |
16.06.11 |
А разве у нас производят форды,а не только собирают?
