какое масло нужно заливать в ГУР Ford Focus
olga-voronkina00
подскажите пожалуйста какое масло нужно заливать в гур  и где он находится что бы его залить
09.06.11  |
09.06.11 |
to olga-voronkina00: для ГУР и автомата одна и та же жидкость
Замена делается так.
1.Снимаем бачек с креплений.
2.Снимаем обратку с бачка. Штуцер на бачке сразу глушим.
3. Шланг обратки опускаем в пустую емкость.
4. Отключаем катушку.
5. Просим помощника крутить стартером (с перерывами, чтобы не сжечь стартер) Жидкость в бачке будет уходить, а вы будете доливать новую. Для такого метода лучше использовать 1.5-2л. масла.
6. Возвращаем шланг на место и ставим бачек в его крепления.
7. Заводим двигатель, крутим руль от упора до упора несколько раз.
8. Глушим двигатель и проверяем уровень жидкости.
olga-voronkina00
09.06.11  |
09.06.11 |
спасибо большое! а вот примерно через какое время происходит износ масла
09.06.11  |
09.06.11 |
to olga-voronkina00: 40 тыщ. Рады помочь обращайтесь.
AL-DL
10.06.11  |
10.06.11 |
To mATr1 (to olga-voronkina00): Мне кажется Вы не ту указали фотографию. В Гур заливается гидравлическое масло, а не трансмиссионное, как на фоторгафии. Что в ГУР, что в коробку автомат - гидравлическое масло.
10.06.11  |
10.06.11 |
AL-DL: Мне кажется Вы не ту указали фотографию. В Гур заливается гидравлическое масло, а не трансмиссионное, как на фоторгафии. #
И в ГУР и АКПП заливается масло типов Dextron... 3 или 2, синтетика или полусинтетика. Или оригинал. Изображенное на фото масло никогда не видел, но в принципе дело не в фото...
10.06.11  |
10.06.11 |
to vitalliy: Поддерживаю.
Самое главное сходились маркировка масла.
14.06.11  |
14.06.11 |
to mATr1xX: А зачем вы вводите в заблуждение любителей фордов ,(причем тут ТАД-17).
Вот кто-то зальет ,а потом скажет что форум плохой.
15.06.11  |
15.06.11 |
to агент: Как из примеров выделил. Извиняюсь, заливаем что рекомендовано производителем
Масло для ГУР FORD WSS-M2C204-A Focus 2, заказать можно тут.
olga-voronkina00
17.06.11  |
17.06.11 |
спасибо за информацию! но в автосервисе это масло стоит 450р и всегда есть в наличии
17.06.11  |
17.06.11 |
to olga-voronkina00: Рады помочь обращайтесь.
17.06.11  |
17.06.11 |
to mATr1xX: НУ что-ж молодец.
17.06.11  |
17.06.11 |
to агент: Рад стараться =)
14.09.12  |
14.09.12 |
ALEX2012:
здравствуйте! уменя фиеста 2007 года выпуска!по вашей рекомендации масло на гидроуселитель меняется каждые 3 года! вот и думаю на какую жидкость менять! если мне дали красную как и в коробке! а в рулевой какая то серая! первый водитель непоймёшь что заливал! вот и охота поменять чтоб наверняка! что делать? #
Здравствуйте.
Она серая от того, что грязная. Можете попробовать капнуть ею на лист белой бумаги, и по цвету отенка разводов попытаться определить первоначальный цвет.
В любом случае, если Вы делаете полную замену, то не особо критично, что было залито ранее.
dimok126
12.09.13  |
12.09.13 |
люди подскажите плиз.у меня форд эскорт 1999 в гуре была красная жидкость .я менял кузов на родной савсем сгнил.и заодно решил заменить все масла и жидкости. движок заводили ночью и масло в гур купил в ближайшем авто магазине (манол) гур немного пжужал и перестал воздух вроде прокачали.возникла другая проблема крутиш руль гура какбутто нет,начинает работать только на больших абаротах. что с ним и что делать?
эксперт марки
Ford
alekscar
12.09.13  |
12.09.13 |
to dimok126:
Зависит от состояния двигателя. В старый - лейте минералку,зальете синтетику - выльется вся через всё.
dimok126
12.09.13  |
12.09.13 |
до смены масла были протечки в 2 местах .все устронил.с одним человекам советовался он сказал что надо лить оригинал ,1000 р. литр какое лучше залить,?
r900ma
13.09.13  |
13.09.13 |
Ребят а что делать если и на 40 т. км. жидкость была темная?????
эксперт марки
Ford
alekscar
13.09.13  |
13.09.13 |
to r900ma: а какого именно цвета?
r900ma
16.09.13  |
16.09.13 |
to alekscar: Крышку не открывал, но через банку видно что темная........ 72 т. км. пробег.
dimok126
17.09.13  |
17.09.13 |
ребята по поводу гура кто еще может подсказать
