руль туго крутится, при нажатии на газ - легче Ford Focus
roden18
туго крутиться руль, но если добавить газ руль становиться легче! что может быть?
07.05.11  |
07.05.11 |
to roden18: меняйте ГУР,насос не прокачивает на холостых.А какой пробег?.
08.05.11  |
08.05.11 |
to roden18: проблемы с ГУР, проверьте уровень.
roden18
08.05.11  |
08.05.11 |
пробег 160 тыс. начался дефект после замены жидкости. а дорогое удовольствие поменять гур?
roden18
08.05.11  |
08.05.11 |
а может быть такое, что просто засорился?
10.05.11  |
10.05.11 |
to roden18: ВЫ попробуйте залить в гидрач полусинтетику (масло),есть как синтетика и полу .,и минеральное.(ДЕКСТРОН 2) . Из начально залита синтетика ,после выработки ,можно попробовать другое,(это мое мнение если не получится ,замените ГУР ,и отпишитесь).
10.05.11  |
10.05.11 |
to roden18: Начните с жидкости, гур успеете всегда заменить. он дорогой.
10.05.11  |
10.05.11 |
to roden18: Надо начать с проверки жидкости и смотря что вы залили. А замена ГУР будет дороговато.
roden18
12.05.11  |
12.05.11 |
спасибо за оказанное внимание. обязательно отпишусь!!!!!!
13.05.11  |
13.05.11 |
to roden18: Держите в курсе, рады помочь. :)
13.05.11  |
13.05.11 |
roden18: а может быть такое, что просто засорился? #
Да, может. Может и пружина клапана села - при малом давлении просто перепускает.
