начала бомбить передняя подвеска! Ford Focus
andrei579
всем привет! на не уверенных 50 тысяч пробега начала стучкть подвеска! сначало поменял стойки стабилизатора,потом задний сайлент переднего рычага, ситуация не изменилась! шаровая право лево перед назад ходит легко но люфта нет , рулевой наконечник тоже цел! что еще может греметь? помоему зимой такого не было!
07.05.11  |
07.05.11 |
to andrei579: Разберите ,стойки,и проверьте их на предмет стука ,а также опорные подшипники.
andrei579
07.05.11  |
07.05.11 |
а не разберая это проверить нельзя? стойку покачал, пошатал все в норме в яму тоже нормально! а как проверить опорник?
07.05.11  |
07.05.11 |
to andrei579: В яму ,что ?заехали ,или проехали ?,А вы как рулевые проверяли?,на подъемнике ,или без него.
andrei579
07.05.11  |
07.05.11 |
рулевую проверил так же как шаровую ,лювта нет да и в стороны туговато ходит! короче на малой скорости тишина а вот побыстрее едишь брякает!
andrei579
11.05.11  |
11.05.11 |
всем здаров! завалили советами,поэтому поехал на сто на диагностику подвески! вынесли вердикт,стук в рейке! узел не ремонтируем у нас только на заводах! подтянули рейку содрали 300 рублей! вот думаю что делать ?
andrei579
14.05.11  |
14.05.11 |
как быть то ? если рейка не течет,если на кочках в руль не отдает? рейку надо новую? мож все таки что то другое?
14.05.11  |
14.05.11 |
Если есть возможность замените.
andrei579
14.05.11  |
14.05.11 |
так эт действительно рейка?ни что иное или просто достал всех?
andrei579
16.05.11  |
16.05.11 |
выходит дело тут обсуждаются туда, сюда обмусоленные темы! реальный вопрос на 30 косарей! совет- замените не глядя!!!!
16.05.11  |
16.05.11 |
andrei579: выходит дело тут обсуждаются туда, сюда обмусоленные темы! реальный вопрос на 30 косарей! совет- замените не глядя!!!! #
А Вы хотели, чтобы Вам через монитор стук устранили? Или потрогали рейку, тоже через монитор?
Вам дали совет - скажите спасибо! Человек на Вас время тратил. Цените!
17.05.11  |
17.05.11 |
to andrei579: Доброе время суток, через форум тяжко определить что именно у вас случилось. Более детально можно определить при реально встречи. Но это реализовать тяжело так как мы живем не рядом. Так что по описанию проблемы даем под него совет. Основное это проблема в рейки у нее 2 вариант если восстановить нельзя то под замену. Так же про стук рулевой рейки и способ её диагностике можете прочитать тут.
andrei579
17.05.11  |
17.05.11 |
to Messir: так проще советовать машину менять чего мелочится! а показать картинку с масляными пятнами на рейке и спросить текет ли она? такие вопросы надо задавать и говорить за них спасибо?
to mATr1xX: реально спасибо!!!
17.05.11  |
17.05.11 |
to andrei579: Вы не горячитесь, Вам после подтяжки рейки ,что не устраивает .?Стук пропал? А самим слабо посмотреть на ходовую,? ведь это ваш железный конь который вас катает.Может у вас стучат тяги стабилизатора?.
17.05.11  |
17.05.11 |
andrei579: спросить текет ли она? #
Вообще-то течет, а не текет. И никакие картинки Вам тут никто показывать не обязан - не на презентации.
Описывайте симптомы подробнее, как указал агент, и старайтесь заглядывать под свою машину.
18.05.11  |
18.05.11 |
to andrei579: Делайте после отпишите положения дел.
andrei579
18.05.11  |
18.05.11 |
to агент:подтяжка рейки не решила ворос!сам смотрел и две сто пожали плечами! может опора,может опорный подшипник,может амортизатор?или рулевая тяга? при надавливании авто к низу из опоры не много выходит шток через резину,так должно быть?
to Messir:я не экзамен по русскому вам здаю! почеловечески прошу совета!
andrei579
19.05.11  |
19.05.11 |
поменял опору ,опорный подшипник,рулевую тягу снаконечником!и проверил стойку, шток ворачивается на место,подтеков нет! долбаный стук остался! пошатал за рейку люфта почти нет!
19.05.11  |
19.05.11 |
andrei579: вынесли вердикт,стук в рейке! узел не ремонтируем у нас только на заводах! #
Рейки стучат не зависимо от скорости движения, а от интенсивности неровностей. Все что один человек собрал, другой всегда ( почти ) разобрать сможет. Если стук все-же из рейки то ее можно снять принести в гараж, домой и т.д. и попытаться разобрать...так-же можно поискать людей которые занимаются переборкой неремонтируемых реек. На других машинах рейки перебирают, значит и на Форде возможно.
Проверьте кстати крепление рейки, точнее износ резинок. Мне тоже в свое время приговорили рейку, а я не поверил... Поменяли резинки и рейка перестала греметь по кузову из-за продавленой резинки.
