Стук в передней части при езде по неровной дороге, по проселку и прочее. Ford Focus
rybakms
Дорогие собратья,  посоветуйте.
 У  меня  Фокус 2  хэтчбэк Титаниум 1,8,   2010 г.в., пробег 28 тыс.  Машиной очень доволен. Но вот весной появилась такая  проблема - еду медленно по проселку  постукивание спереди. Поехал на Бошевский  сервис в  Формуле (Ярославль, пр. Толбухина).  Механик поднял  машину на  подъемник,  качал колеса, что-то ковырял  монтировкой, потом сообщил - "разбита" правая шаровая. Спросил про левую -  говорит все  ок.  Я  езжу  аккуратно, в  реально большие ямы не попадал, вот зимой у  нас  в  Ярославле второй год не чистят - буксовал постоянно. Диагностика  350 рубю,    шаровая  750 руб.,  800 руб. - замена, развал  схождения - 1000 руб. Обслуживание на сервисе  хамское - рад был когда  уехал.. Но...  проехав  в  выходные  на  дачу  с  ужасом  понял - постукивание глухое  при езде по ухабам осталось  прежним. Старую  шаровую мне не отдали -  но я  лазил,  смотрел,  стоит новая. Понял,  что меня видимо  обманули. Поменяли хорошую  деталь,  на  другую.  Ехать к  ним  больше не хочу. А  стук  постоянно  беспокоит. Да - механик сказал подшипники  на колесах нормальные, не  шумят.  Посоветуйте  братцы,  что может  быть. Повторюсь -  езжу  аккуратно,  в  люки не въезжал, пробег 27 тыс.. аварий  не  было,  машину не  вело, при поворотах ни каких  особенностей.
Буду  рад  услышать все версии. Заранее признателен))).
mejik
15.07.13  |
15.07.13 |
стучат скорее всего пальцы стоек стабилизатора. лечится заменой этих самых стоек.
толибан
16.07.13  |
16.07.13 |
друг мой глухой стук я решил 2 способами тоже грузили мастера пока сам не залез у меня фф2 1,6 стук пошел с правой стороны стойки каябо прошли не много на них негрешил сказали накрылись втулки рулевой повелся стук так и остался пока не поменял пр. стойку и опорный подш. все прекратилось езжу и насложд.
Timur070
20.07.13  |
20.07.13 |
Такое же постукивание было и у моей машинки, заехал на то сначала сказали , что это рейка, на что я отказался им верить так как знал что точно не рейка, потом еще поковырялись и сообщили что акпп))) уехал от них в другой сервис, оказывается стук был из-за переднего левого рычага.
lider4550
03.12.14  |
03.12.14 |
привет всем, у меня фф 1 2004 г.в. европеец, у меня пошёл глухой стук с правой передней стороны, ходовая новая, грешу на тягу стабилизатора, может ли быть в ней проблема, подскажите пожалуйта, перепробовал всё нечего не помогает((((((
03.12.14  |
03.12.14 |
lider4550: грешу на тягу стабилизатора,
Как раз её-то проще всего проверить.
mejik
03.12.14  |
03.12.14 |
lider4550: грешу на тягу стабилизатора #
как раз она-то меньше всего и стоит!
А если ходовая новая, то предположение в недотянутости резьбовых соединений. Ибо известно, где человек, там и несчастье.
Sayat89
11.12.15  |
11.12.15 |
Стук в левом колесе,на повороте на неровной поверхности,поменял стойку,старая(шатался шток амортизатора в стороны)опорный смазал он в хорошем состоянии,качал колесо что только не делал смазал все резинки силиконом,помогите!!!
11.12.15  |
11.12.15 |
Sayat89: поменял стойку, старая(шатался шток амортизатора в стороны) #
При старой стойке стук был? Новую прокачивали, перед тем как поставить?
Sayat89
11.12.15  |
11.12.15 |
Да прокачивал,при старой тоже был,у меня ещё вал привода люфтит чуть чуть сильнее чем на правой,
11.12.15  |
11.12.15 |
to Sayat89:
Было уже несколько комментов на эту тему. Вопрос решался только заменой рычага.
(Не обязательно, что это ваш случай, просто к сведению.)
dimon 1986
25.04.16  |
25.04.16 |
ребят здравствуйте.подскажите пожалуйста фирму хороших стоек.цена-качество.фф2 2011 рестаэл. заранее спасибо
25.04.16  |
25.04.16 |
to dimon 1986:
Есть уже темы по стойкам, здесь;
https://www.autopeople.ru/search/?query=%F4%EE%EA%F3%F1+2%2C+%EA%E0%EA%E8%E5+%F1%F2%EE%E9%EA%E8+%F1%F2%E0%E2%E8%F2%FC%3F%3F
