трясется колесо Ford Focus
nasty98766789
Сегодня меняла колеса на лето там сказали что колесо шатается т.е если точнее люфтит вроде бы что делать и что это такое сломалось??!
AL-DL
22.04.13  |
22.04.13 |
Не написали какое колесо имеет люфт. Если люфт большой, то надо менять ступицу (она в сборе с подшипником). Очень малый люфт допускается. Если в машине появляется гул при поворотах, то надо менять ступицу. Люфт колеса может быть разный. Если люфт, когда колесо шатают при обхвате колеса сверху вниз, то это люфт подшипника, если люфт при обхвате колеса справа налево, то может быть и люфт шаровых соединений. Надо консультироваться в нескольких сервисах, чтобы не обманули. В каком городе?
23.04.13  |
23.04.13 |
to nasty98766789: А какое колесо? Если заднее, то можно просто отрегулировать подшипники.
Вот здесь много тем по ступичным подшипникам.
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
nasty98766789
23.04.13  |
23.04.13 |
Спасибо за ответ в городе Истра!
Колесо правое переднее.
murman
23.04.13  |
23.04.13 |
Messir: to nasty98766789: А какое колесо? Если заднее, то можно просто отрегулировать подшипники.
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму. #
это каким образом отрегулировать подшипники???
24.04.13  |
24.04.13 |
murman: это каким образом отрегулировать подшипники??? #
Передние - никаким. Задние - ключом на 24.
AL-DL
24.04.13  |
24.04.13 |
Да, такое бывало на старых моделях. На ФФ2 стуница и подшипник - единое целое, не разборная деталь, меняется целиком.
murman
24.04.13  |
24.04.13 |
AL-DL: Да, такое бывало на старых моделях. На ФФ2 стуница и подшипник - единое целое, не разборная деталь, меняется целиком. #
Вот это уже правильно!!!
