Вибрация и скрежет при включении ESP | Ford Focus — Форум AutoPeople
Вибрация и скрежет при включении ESP Ford Focus
norco
Ребят нужна помощь! Недавно при разгоне на любой скорости, стали проявлять хрусты, скрежеты с спереди с лева при езде прямо. Была заменена передняя левая ступица, так как была изношена, но проблема со звуком не исчезла. Подняли машину на подъемник и стали ее проверять на 2 и 3 передачах. Машину стало нереально колбасить влево и вправо , проверили подушки двигателя и кпп все в норме. А вот по выезду из гаража решил проехать без ESP(off) и о чудо шумы и вибрации пропали! У меня так же изношены тормозные диски вот собираюсь менять , может ли это вызвать раскачивание двигателя при работе ESP? ПОМОГИТЕ советом на что обратить внимание!
Предупреждение!!!
Заголовок отредактирован
=Messir=
24.02.13  |
24.02.13 |
Ночь на дворе. И я с телефона, ибо на смене. Сходите, почитайте Правила форума для начала. А утром что-нибудь может и решим.
24.02.13  |
24.02.13 |
to norco: Ну вот оно и утро.
Судя по симптомам, проблема сидит именно в системе ESP. По хорошему, ее надо отсканировать сервисным сканером. Возможно, что причина в неисправности датчика рысканья. Проверьте его разъем для начала, под задним сиденьем.
Изношенные тормозные диски могут быть причиной в случае, если почти полностью изношены и колодки, и выход поршня суппорта превышает заданные значения.
norco
25.02.13  |
25.02.13 |
to Messir: Спасибо, в ближайшее время проверю!
