стук в передней ступице Ford Focus
сеж 202
привет помогите разобраться - сильный стук в передней ступице - проверил всё, шаровая опора норм ,стабилизатор в норме ,рулевой наконечник тоже норм ,даже стойку снимал там тоже норм - колесо домкратил качал во все стороны люфта на потшипник не чувствую а на ходу как будь то в потшипнике болтается - рулевая рейка стучит и стучала но стук другой - может быть такое что рукой потшипник не потдаётся ??? вроде должен болтаться ?? как проверять потшипник знаю не по наслышке а с этим в тупике
04.01.13  |
04.01.13 |
to сеж 202: В какой момент стук? При вывешивании и вращении стук есть? Или только в движении?
сеж 202
05.01.13  |
05.01.13 |
именно только при движении - при вывешивании и раскачивании руками колесо как бы не болтаеться
DimaZ
05.01.13  |
05.01.13 |
to сеж 202: У меня была схожая проблема, решилась заменой подшипников
9229560955
07.01.13  |
07.01.13 |
может подшибник оказался китайским потамучто я уже сталкивался с подшибниками совентую поставить подшибники фирмы ФАГ пусть по дороже зато поставил и забыл потамучто с переди гудеть больше нечему как только подшибникам
john777
19.01.13  |
19.01.13 |
Доброго времени суток! У меня похожая ситуация, какойто скрежет в правой передней части, при проверке у специалистов и у официалов ничего не найдено, они и трясли и стучали и качали и чего только не делали, шаровую поменял, остальные элементы в норме, но скреежет остался, самое интересное то, что это дело выявляется на ямках и бугорках, на ровной дороге ничего подобного не происходит или такое ощущение, что разогревается и пропадает.................. Всёю голову сломал, что же это за беда такая? Огромное спасибо Всем, кто откликнется!
19.01.13  |
19.01.13 |
to сеж 202: Руками может и не поддаться. Надо попробовать монтировочкой, как рычагом.
