Стук спереди при начале движения и при торможении. Ford Focus
andreyskl
Всем привет! Сегодня обратился в сервис со следующей проблемой, при начале движения стук в подвеске спереди с обеих сторон,одновременно с двух колес, или последовательно, сначала слева потом справа и наоборот, а так же при торможении. Как всегда долго рассматривали машину, что то стучали, дергали, даже с зажатым ручником ездили, затем, что то подкрутили в колесе, а именно не в самом колесе, а под накладкой форд, снял эту накладку, подтянул что то, затем незаметно поставил назад, открутил защиту и сказал что стук издает именно она. Проехали без защиты, правда,стук исчез, но когда поставили защиту назад стук вновь не появился. Короче я им не верю, очень уж конкретный был стук, защита бы так не смогла играть и вообще к подвеске отношения не имеет,она неподвижна, и если бы там что разболталось как они сказали,то на скорости звук бы усиливался и был бы посторонним. Но эти доводы их не убедили, а проблема у меня следующая, машину теперь уводит влево. Вопрос,что там можно подтянуть? Если кто не понял, то это вал на который сажается тормозной диск. Кстати это все началось через пару тысяч после замены рулевой рейки.
