Вибрация Ford Focus 2 Ford Focus
zaxs1976
Доброго всем дня!
Подскажите: при скорости 80км/час на 4 передаче начинает идти вибрация в рулевую колонку и в кпп, а при 110 все успокаивается(вибрация есть, но небольшая), и это все происходит при резком нажатии на акселератор, а если плавно нажимать педаль акселератора, то вибрация есть, но чуть меньше, колеса уже четыре раза балансировал, мастера говорят в ходовой ничего нет все нормально. Но, причина то наверно.
Заранее, всем благодарна!!!!!
19.02.15  |
19.02.15 |
to zaxs1976:
Резонансные явления (вашего типа) в подвеске и рулевом, довольно частое явление, знакомое каждому.
Моё мнение процентов на 70, причина этого в резине и гнутых дисках ( что балансировкой не исправить)
и остальное люфты, опять же в подвеске, приводах и рулевом управлении.
Говорите мастера найти не могут, скорее просто не хотят. Дело это хлопотное, а содрать много денег вроде и не за что.
turbin
19.02.15  |
19.02.15 |
если диски в порядке, то подушка двигателя
zaxs1976
20.02.15  |
20.02.15 |
смотрели подушки целые, вибрация начинается только когда давишь на акселиратор резко , а отпускаешь машину в накат что на скорости что на нейтралке идет плавно
turbin
21.02.15  |
21.02.15 |
Если так то может быть трипоид кажется так он называется, это часть на приводах которая входит в коробку
turbin
21.02.15  |
21.02.15 |
У меня такое было, правда на другой модели авто. Когда газу даёщь-трясет бросил всё ок. Долго искали в итоге люфт между коробкой и трипоидами
