Как правильно поставить задний сайлент блок переднего рычага Ford Focus
Cezur
доброго времени суток. подскажите как установить новый СБ, т.к. на старом резина просто отошла от втулки и он с нее спал. отметок как он стоял не успел сделать. процесс установки понятен, не ясно само положение СБ относительно рычага, дабы потом его не выкрутило. или расхождение в пару градусов не так важно,можно на глаз его поставить более или менее ровно?
18.11.14  |
18.11.14 |
to Cezur:
Ответ на вопрос есть вот ЗДЕСЬ
Cezur
18.11.14  |
18.11.14 |
спасибо за оперативность) но меня интересует угол установки задних СБ,процесс снятия и установки мне понятен. машина Focus 1... _
18.11.14  |
18.11.14 |
Cezur: спасибо за оперативность) но меня интересует угол установки задних СБ,процесс снятия и установки мне понятен. машина Focus 1...
=на сайлентблоке есть 2 риски, так вот через эти риски словно сквозь прицел нужно смотреть на сварной шов рычага, в таком положении и напрессовывать.=
И от себя. Резина сайлент блока должна находиться в разгруженном состоянии в среднем положении хода рычага подвески.
Cezur
18.11.14  |
18.11.14 |
спасибо)
AL-DL
18.11.14  |
18.11.14 |
Надо было при снятии отметить угол положения с/б. Теперь, если противоположная сторона не снята, поставить авто на колеса. Под снятое колесо- подпорку, чтобы машина стояла ровно на колесах. В таком положении измерить подручным приспособлением угол установки второго с/б. и так же поставить первый с/б.
