вибрация приезде 80км | Ford Focus — Форум AutoPeople
вибрация приезде 80км Ford Focus (тема закрыта)
uran-GT
вибрация при разгоне до 80км.  1 до 80 не ощущаю на нейтральной передаче при любой скорости вибрации нет. 2.когда включаешь скорость и давишь на газ и когда убираешь ногу с газа но едешь на передаче вибрация страшная но когда поддерживаешь педалью газа скорость вибрации исчезает. 3.когда трогаться или продвижении приходит стук не смотря на какую передачу переключаешь на треск ,а именно стук .4.недавно поменял ступичный подшипник  левый, думал изза него подскажите в чём причина,у меня форд фокус 1 турбо дизель 1.8
sanyaaaa777
01.02.13  |
01.02.13 |
Нужно подъехать на шиномонтаж и сделать балансировку колёс. Возможна выработка в рулевой колонке. Можно ещё посмотреть подшипники и сальники.
Maksim88
01.02.13  |
01.02.13 |
Балансеровка колес может быть, а лучше всего сначала сделать диагностику подвески.
Бурый
02.02.13  |
02.02.13 |
смотрите внутрений шруз-как правило той полуоси что короче
02.02.13  |
02.02.13 |
Все вибрации обсуждаются здесь.
Тема закрыта
