Замена пыльника рулевого наконечника Ford Focus
jykoffd
Можно ли поменять пыльник рулевого наконечника или надо полностью менять наконечник? Если можно то как это сделать и какой пыльник может подойти от другой марки машины подскажите.
17.03.12  |
17.03.12 |
to jykoffd: А сколько стоит наконечник? Рублей 300-350? И из-за экономии этой суммы ты готов снять колесо, открутить гайку рулевого наконечника, выпрессовать его из цапфы затем снять пыльник (вместо того, чтобы снять весь наконечник и заменить его на новый) надеть другой и собрать все обратно?
17.03.12  |
17.03.12 |
Ну и при этом схождение добавляем к расходам.
17.03.12  |
17.03.12 |
vitalliy: Ну и при этом схождение добавляем к расходам. #
Не, ну схождение - если только менять сам наконечник, а ежели только пыльник, то достаточно всего лишь проделать описанные vlad_m операции.
18.03.12  |
18.03.12 |
to Messir: Это я на пост vlad_m ответил, а с телефона не процитировать, не ответить с кнопки.
jykoffd
18.03.12  |
18.03.12 |
Я бы не сказал что 350 стоит. На existe запрос делал 1500 один стоит просто в магазине нет возможности у меня купить все запчасти через инет заказую
18.03.12  |
18.03.12 |
jykoffd: Я бы не сказал что 350 стоит. На existe запрос делал 1500 один стоит просто в магазине нет возможности у меня купить все запчасти через инет заказую #
Ну вот. А пыльник стоит гораздо дешевле.
Если наконечник жив, то меняйте только пыльник. А вот если с рваным пыльником Вы эксплуатируете машину довольно долго, то очень скоро и наконечник под замену - попадающая в него грязь вызовет усиленный износ.
