Как самостоятельно поменять рулевую рейку фф2 Ford Focus
jykoffd
Подскажите как поменять рейку самому.фф2 2006г 2литра
15.03.12  |
15.03.12 |
to jykoffd: Вот так это все устроено:
1 - наконечник рулевой тяги (правый);
2 - левая рулевая тяга;
3, 11 - защитные чехлы;
4 - термоэкран; 5 – рулевой вал;
6 - рулевая колонка;
7 - рычаг блокировки положения рулевой колонки;
8 - рулевой вал;
9 - уплотнительный чехол;
10 - картер рулевого механизма;
12 - наконечник рулевой тяги (левый);
13 - правая рулевая тяга
Для снятия рейки, надо отключить наконечники рулевых тях, отсоединить рулевой вал от вала рейки и открытить крепление рейки к кузову.
РУСТ ФОРД ФОКУС
15.03.12  |
15.03.12 |
ну поменять ты ее можешь и сам но когда открутишь рейку от рулевой колонки, не забудь вытачить ключ с замка зажигания!!! а предворительно выравнить колеса при не снятых рулевых наконечниках!!! удачи тебе!!
РУСТ ФОРД ФОКУС
15.03.12  |
15.03.12 |
Могу помочь если ты живешь в Москве
jykoffd
16.03.12  |
16.03.12 |
Спасибо парни. А мне говорили что при замене придется движок приподнимать. Завтра буду пробовать менять. А еще вопрос? После замены развал надо будет делать ведь. Как мне после этого до сервиса доехать сделать его расстояние 200км ближайший.
РУСТ ФОРД ФОКУС
16.03.12  |
16.03.12 |
нет движок трогать не надо ты только ниж.подушку КПП от подрамника и коробки отсоеденить придется а после подрамник на 8 болтах сидит 4 больших и 4 маленьких ты их там увидишь!!!! а с развалом да придетися ехать но есть один вариант как сделать его хотя более менее по ровнее!!если ты будешьменять старую рейку на другую то в момент когда обе они будут у тебя на руках, сними пыльник (который ближе кк водителю) и там на валу будут метки ввиде резок ты их сочитай и на другой выстави так же!! тем самым у тебя должно получится что руль будет немного только смешен от центра! но пока будешь ехать до сход-развала, не сторайся выворачивать руль до упора можешь повредить проводку которая находится в самом руле!(проверено на собственной шкуре) желаю удачи будут вопросы пиши!!!
jykoffd
17.03.12  |
17.03.12 |
Благодарствую от души за советы парни.Поменял рейку как писали так и сделал. Семь часов на все потратил плюс я еще пыльник на шрузе поменял и оба сальника привода в коробке.Щас по ищу как наконечники поменять а то одному пипец пришел пока они откручены чеб по два раза развал не делать потом
alexks81
19.07.12  |
19.07.12 |
как поменять рейку на додже стратусе самостоятельно
20.07.12  |
20.07.12 |
to alexks81: об этом тут.
