Как поменять шкив ГУРа на Zetec-S (FF1)? Ford Focus
andrey190880
Как поменять шкив ГУРа на Zetec-S?
28.02.12  |
28.02.12 |
to andrey190880: Со с стороны шкива видно стопорное кольцо, подшипник, вал со шлицами под шкив и резьбой под гайку М12, сам шкив со шлицами. После откручивания 4-х болтов ГУР распадается пополам с прокладкой между ними. Задняя целиковая половина с шестерней нагнетания жидкости со шлицами для зацепления задней части вала появится, там еще и втулка. Разбирайте, увидите также прокладку - ее тоже лучше заменить.
andrey190880
28.02.12  |
28.02.12 |
Как снять шкив,какой съемник или прессом?
to Rain:
28.02.12  |
28.02.12 |
to andrey190880: Шкив просто так снять не получится, он крепится стопорным кольцом, которое как раз в потрохах. Использовать съемник. Также шкив снимается спецприблудой, у дилеров она есть. Проблема в том,что если делать это подручными средствами,то при запрессовке есть риск поломать лопатки.
Вот полезное видео.
