Втулки стабилизатора Ford Focus
Галахас
Доброго дня Уважаемые! Помощи прошу. Настало время менять втулки стабилизатора. заказал у местного дилера, он мне привез. но оказалось что внутренний диаметр больше моего. полез сам в инет, нашел в магазине купил, опять больше (благо не дорогие). Мне мой мастер говорит что диметр у меня 18 и 16 мм, овал какой то получается... Не знаю уже где искать. Вот думаю заменить сам стабилизатор на другой, как думаете подойдет или пустая затея? Да авто Фокус 1. амер, со Сплитом 2001 года...
Галахас
14.10.14  |
14.10.14 |
Автодед! Может ты подскажешь, можно ли заменить стабилизатор одного диаметра на другой (больше) без дополнительных операций по интегрированию?
14.10.14  |
14.10.14 |
Галахас: без дополнительных операций по интегрированию?
Не очень понятно, как можно интегрировать стальной лом. А поставить 18-ти миллиметровый вместо 16-ти, думаю можно.
Как я понял, вы имеете в виду стабилизатор поперечной устойчивости.
В качестве примера: Толщина стабилизатора поперечной устойчивости автомобилей ВАЗ 2108-21099 составляет 16 мм., ВАЗ десятого семейства 2110-2112 = 18 мм., ВАЗ Приора = 20 мм.
Галахас
14.10.14  |
14.10.14 |
Ну да, именно его и имел ввиду...
