Рулевая рейка будь она не ладна (FF2) Ford Focus
MOROZ666
Подскажите что может быть!!! Когда руль стоит ровно и где то на 10 градусов в право, влево такое ощущение что там что то закусывает и причем на на холодную на много сильнее???? И еще загнал в сервис сказали рейка, но не 100% сказали заменить масло в гуре так как оно было черное, после замены если не довать чуть оборотов то такое ощущение что как будто насос не работает, а даш обороты и нормально???? ПОДСКАЖИТЕ????
22.12.11  |
22.12.11 |
to MOROZ666: Доброго времени суток. В системе воздух похоже. А по рейке купите ремкомлект да исправьте.
23.12.11  |
23.12.11 |
to MOROZ666: Все проблемы ГУРа обсуждаются здесь. Наверняка и на Ваш вопрос там уже есть ответ.
На будущее, если у Вас возник какой-то вопрос, не спешите создавать новую тему - воспользуйтесь поиском по форуму.
23.12.11  |
23.12.11 |
to MOROZ666: Так же у нас есть большой FAQ.
