Пропадает стук в передней подвеске в мороз FF2 Ford Focus
grr45
маюсь давно со стуком в правой стороне передней подвески,много сервисов объехал,толком ничего,на трансформере сказали,что сайлентблоки  и шаровые скрипят,обрадовался,подумал точно сайлентблоки стучат,было это около месяца назад,все купил,но никак не мог собраться ремонтировать,и вот ударили морозы под 25 градусов,и как то я заметил,что стука практически не стало,только после интенсивной езды в течении дня немного начинает простукивать,а так нет. Ну думаю точно резинкикостенеют в мороз на сайлентблоках и перестает стучать,сегодня заехал к другу,все поменяли,собрали,закрутили,выехал и разочарование,стук появился опять,как при теплой погоде,то есть машина в гараже за 6 часов отогрелась,прошло около часа,температура 20 минус,стук начал становиться потише. Явно дело не в сайлентблоках. Может кто подскажет? Я уже даже не надеюсь найти
Serega343
19.12.11  |
19.12.11 |
может в рулевой рейке
19.12.11  |
19.12.11 |
to grr45: Похоже на это.
chromcov
24.04.12  |
24.04.12 |
Форд Фокус 2 у меня такая проблема, при движении на машине появился стук спереди с права по прямой дороге. На поворотах в лево в право не хрустит не скрипит ни чего такого подобно!!!а именно вот прямо когда едешь и стукает. Колесо дергал думал ступечный подшипник но ни чего подобного лювтов нет и колесо не гудит и диск не греется. чем больше скорость тем чаще стук! подскажите пожалуйста что это может?
24.04.12  |
24.04.12 |
to chromcov: Читайте тут.
denis033
31.01.13  |
31.01.13 |
у меня такая же проблема, в мороз все нормально, а при нуле на неровностях стучит левая сторона. в сервисе сказали из-за рулевой рейки, заменил а стук остался.
31.01.13  |
31.01.13 |
to denis033: Выше есть ссылки. Прочтите, пожалуйста.
art_bobkoff
09.02.16  |
09.02.16 |
Снова хочу поднять тему стука в подвеске, который пропадает в мороз от -20 градусов. Товарищи grr45 и denis033, решили ли вы проблему грохота? Езжу 1,5 года так, диагносты ничего сказать путного не могут. Заменил сайленты, шаровые, стойки стабилизатора, опоры с опорниками, подтянул рейку, стойки амортизатора не текут и работают нормально, все что заменил было еще в приличном состоянии и ездили бы еще. Как поточнее проверить амортизаторы, может они так стучат?
09.02.16  |
09.02.16 |
art_bobkoff: Как поточнее проверить амортизаторы, может они так стучат?
Амортизаторы, реально, можно проверить только на специальном стенде. Все попытки проделать это "вручную" результата не принесут.
Все темы по вопросу здесь:
https://autopeople.ru/search/?query=%F1%F2%F3%EA+%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E5%E9+%EF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E8+Ford
