Звук амортизатора или пружины Ford Focus
MOZG55555
Начну издалека. Месяц назад появился небольшой стук на кочках маленьких, поехал в автосервис. Один парень мне там сказал то что втулки стабилизатора и левый подшипник гудит(давно гудит). Всё купил, 2 недели ждал, поменял там же, был другой мастер, ничего не изменилось. В итоге: тот другой мастер сказал, то что не левый подшипник передний, а правый, и не втулки, а амортизатор, я опять поверил, заказал детали. Звук за это время стал сильнее, заказал детали неделю назад, вот сейчас они придти уже должны, но звук изменился. Месяц назад был слабым и на мелких кочках, если раскачивать машину, то слышно звук. Во второй раз при диагностике сказали, звук был такой же, но куда сильнее. А вот сейчас спустя месяц звук просто ужасный, каждая мелкая кочечка даёт о себе знать и звук не одинарный, а слышно вибрации от пружины, каждая её игра слышится. Вот не пойму это за месяц так сильно пружины просели и витки бьются друг о друга или стойка амортизатора так разбилась, то что отдаёт в неё вибрация пружины и она бренчит? Даже когда завожу машину, то слышно короткое брр. Опорный подшипник же не может так бренчать? Что это может быть более вероятно и как проверить не разбирая? 185 тысяч пробег, стойки, подшипник и пружины родные.
01.07.14  |
01.07.14 |
MOZG55555: Даже когда завожу машину, то слышно короткое брр.
Ну уж это-то можно найти. Возьмите резиновый молоток (киянку), простучите аккуратно подозрительные места.
Коли при запуске бренчит, может это не подвеска вовсе, а глушитель резонирует.
MOZG55555
01.07.14  |
01.07.14 |
to *АвтодeД: Да нет, на кочках же стучит, не глушитель. Да на яма автослесарь стоял, когда я её раскачивал, сказал что стойка. Но звук изменился, может он ошибся, а им больше не доверяю, звук со стороны стойки, а что именно то
MOZG55555
04.07.14  |
04.07.14 |
Оказалось эти чудаки в автосервисе плохо защиту закрутили, вот она и гремела, я думал на неё, но не через неделю же чтобы раскрутилась уже! Лучше самому всё делать, а тот слабый звук это стойки стабилизатора, теперь надо думать куда деть стойки амортизатора.
