Заменил подшипник правой передней ступицы, заодно и тормозной диск и колодки. На левую сторону времени не хватило. Странно стал работать АБС. На скорости более 30 км начинаешь плавно тормозить и начинает отбивать АБС, усилие минимально. Подшипник поставил как показано на вкладыше, красным кольцом наружу. Но подшипник вставляется в поворотный кулак, но с внутренней стороны и стопорное кольцо тоже изнутри ставиться, хотя на вкладыше нарисовано снаружи. Старый подшипник так же стоял красным кольцом наружу. Может дело в подшипнике, хотя брал в салоне фокуса (под свой вин с абс). Подшипник запрессовывал с помощью тисков, до упора. Стопорное кольцо сначала поставил не правильно пришлось разбирать и повернуть, чтобы датчик поставить.
Может кто знает в чем причина
